vespa pk xl mit kat setzt nach kurzer fahrzeit aus? (Topic korrigiert)
  • chiefresident
  • September 26, 2008 at 14:14
  • chiefresident
    pk xl 2
    meine zweit vespa hat ein problem..springt eigenltich so an wie immer..nur nach ein paar hundert metern beginnt sie meistens zu ruckeln und man kann gas geben was man will und es tut sich nichts..hab schohn den vergaser gereiningt..und den benzinhahn..tut sich aber nicht viel..hoffe ihr könnt mir tips geben an was das liegen könnte danke lg cheifresident
  • FrieSoo
    • September 26, 2008 at 17:27
    Kannst du sie dann wieder starten?
    Hast du danach noch einen Zündfunken?
    Beschreib das ganze mal etwas. :thumbup:
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
    • September 26, 2008 at 18:50
    Tippe auf Zündspule oder kabelbruch ! Es wäre natürlich intressant zu wissen ob Zündfunke noch da ist wenn sie ruckelt
    • September 26, 2008 at 21:08
    Du hast nicht zufällig irgendwas unter die Sitzbank gestopft, was die Tankentlüftung (kleines Loch im Tankdeckel) verschließt? Falls doch, entsteht nach einer gewissen Zeit ein Unterdruck im Tank und der Sprit kann nicht mehr Richtung Vergaser nachfließen. Kann auch sein, dass das kleine Loch verstopft ist, popel einfach mal mit einem passenden Draht durch oder fahr mal probeweise ohne Tankdeckel (natürlich nicht mit randvollem Tank).
  • chiefresident
    pk xl 2
    • September 29, 2008 at 14:33
    dnake für dei hilfe..hab jz makl den auspuff abgemacht und nen anderen draufgeschraubt..und auch einen anderen tankdeckel verwendet...jah und jz funzt wieder eineigermassen..muas nur noch den vergaser richtig einstellen..hab nemlich ausbauen müssn wegen reiningen....vl lag es jah am auspuff..danke auf jeden fall für eure tipps..lg
    klatschen-)
    • September 29, 2008 at 21:22
    immerwieder gern :D
