  3. Vespa Elektrik
ET 4 Anlasser spinnt! Elektrik defekt?
  • vespabella
  • November 29, 2006 at 15:54
  • vespabella
    Vespa ET4 / Bj.'98
    Ciao,
    meine ET 4 (Bj 98 ) spinnt ;( , habe Probleme beim Starten. Ich hab die Vermutung bzw. die Hoffnung, dass da nur ein Kurzschluss ist:
    Sie sie springt an, startet allerdings beim Betätigen der Bremsen auf einmal wieder (bei laufenden Motor, sehr unschönes Geräusch) oder die 2.Variante, sie lässt sich nur durch Betätigen der Bremse starten -Knöpfchen vom Elektrostarter funktioniert in dieser Variante nicht.
    Angesprungen ist sie dann meistens nach ein paar Versuchen "normal", heute hatte sie dann aber keine Lust mehr.
    Liegt es vielleicht an dem Wetter ? Regen u Kälte (10-14 grad)?
    Edit: Link zum ET4 Forum
    Einmal editiert, zuletzt von vespabella (November 29, 2006 at 16:12)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 29, 2006 at 22:46
    Würde auch auf ein Kurzschluss tippen schau doch mal deine Elektrik durch ob vielleicht schon was Offensichtlich ist Kabelbruch eine Blanke Stelle usw.
  • vespabella
    Vespa ET4 / Bj.'98
    • November 29, 2006 at 22:53
    Moskito:
    und wo schau ich da überall?, muss ich mal so blöd fragen....leider habe ich (noch) keine Reparaturanleitung etc. und bin noch nicht lange (seit Aug) im Besitz dieses guten Stückes.
    Auffällig ist mir seit langem ein (dickeres 0,5 cm Durchmesser) Kabel, was unten (auf Höhe der Sitzbank) kurz vor dem Hinterrad zu weit nach unten hängt...aber macht bei mir spontan keinen Sinn, dass das mit meinem Problem zu tun hat.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 29, 2006 at 23:12
    Also fang am besten mit dem Zünkabel an das ist der zwischen Zünkerzenstecker und Blackbox ist. Hast Du eigentlich mal die Zünkerze gewechselt ?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • November 29, 2006 at 23:57
    am besten besorgst dir mal einen schaltplan weil es zimlich sicher ein kurzschluss des starterknopfes oder dessen kabel ist
    wo die wie verlaufen kann ich dir nicht sagen da ich kp von der et4 hab
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 30, 2006 at 01:41
    ich würde sagen, Du brauchst lediglich den Starterknopf neu.
    Rita
  • vespabella
    Vespa ET4 / Bj.'98
    • November 30, 2006 at 06:43
    Starterknopf funktionierte sonst immer, bis auf gestern dann.
    Hatte zuvor, wie gesagt, immer nochmal eine "Neustartung" auch bei laufenden Motor wenn ich den Bremshebel (rechts und links oder beide) betätigte.
    Zu guter Letzt startete das liebe Ding sogar, wenn ich bei geschalteter Zündung nur die Bremse betätigte ?(
    Hier ein Schaltplan:
    5 Mal editiert, zuletzt von vespabella (November 30, 2006 at 07:05)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 30, 2006 at 17:32
    Original von Rita
    Rita
    und ich sags nochmal......mach nen neuen Starterknopf rein
    Rita
  • vespabella
    Vespa ET4 / Bj.'98
    • November 30, 2006 at 18:04
    ?( naja. ich bin mir nicht so ganz sicher - heute funktionierte der Starterknopf, aber immer noch das Problem mit den Bremshebeln, die dann auch "starten"!
    Noch eine Kleinigkeit ist mir eingefallen, letzte Woche bin ich "voll in die Eisen" ( physikalische Kräfte waren voll im Einsatz,Vespa ist vorne "eingesunken") und danach konnte ich normal starten ohne dass die Bremshebel wieder eine Startfunktion hatten! ?(
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • November 30, 2006 at 18:10
    du weisst scho´n das man die hinterrad bremse beim starten betätigen muss ??
    und versuch mal einwenig kontaktspray an die kontakte des tasters zu machen
  • vespabella
    Vespa ET4 / Bj.'98
    • November 30, 2006 at 18:28
    Original von sylle
    klar, weiss ich das. Bremse drücken und Starterknopf betätigen, funktionierte ja normal bis vor kurzer Zeit.
    Jetzt ist es so, dass nur beim Betätigen der Bremse, egal ob vorn oder hintern, die Vespa startet oder über den Starterknopf.
    PROBLEM: die "Neustarts" während laufenden Motor durch die Bremshebel!!!
  • vespabella
    Vespa ET4 / Bj.'98
    • March 25, 2007 at 21:49
    Hey Rita!
    Endlich: Starterknopf bestellt, ,letzte Woche eingebaut und es funktioniert!!
    Danke für den klasse Tip :)
    Allerdings hat mein gutes Gefährt das nächste Wehwehchen...der Tacho und km-Zähler funktioniert plötzlich nicht mehr.
    Schönen Abend!
    • March 25, 2007 at 23:26
    Hast du die Teile selbst eingebaut? Schau mal nach ob die Tachowelle richtig im Tacho eingerastet ist. Ansonsten könnte es wohl sein das die Schnecke am Vorderrad sich aufgelöst hat!
  • vespabella
    Vespa ET4 / Bj.'98
    • March 26, 2007 at 07:39
    moin, moin,
    ja...aber wie schau ich nach der Tachowelle / Schnecke? Und was meinst du, dass die Schnecke sich aufgelöst hat?
  • vespabella
    Vespa ET4 / Bj.'98
    • March 26, 2007 at 08:10
    was ich damit eigentlich sagen wollte, wie und wo schau ich da am besten nach? alles wieder abschrauben .... und dann irgendwo in der Nähe vom Tacho schauen...
  • Vespa Elektrik
