Wie verbessere ich meinen Anzug?
  • schau erstmal bei ebay oder bei den üblichen onlineshops wie sip etc.. die teile kosten dich ungefähr 60 euro (vergaser nen fuffi und der stutzen 10)
    solltest du zufällig auch nen auspuff suchen hätzte ich selbst noch nen polini lefthand da. oiso wennst den wuist dann meld dich greetz
  • Mit diesen Komponenten könntest Du eine unauffällige Leistungssteigerung erzielen.
    Zylinder:
    Vergaser:
    Auspuff:
    Hast Du schon den 16/16 Vergaser schon, dann brauchst Du nur die zum Zylinder passende Hauptdüse kaufen, ansonsten beides. Passende Zündkerze.
    gruß gaugel.
  • kommt drauf an, was du für einen hast... Es gibt die wahlweise mit komplett verdünntem aupuffrohr... da bleibt dir nix anderes als neuen auspuff kaufen... gibt aber auch welche, bei denen nur im krümmer ne verdünnungsscheibe eingeschweisst ist, die den auslass verengt... bei solchen auspüffen kannst du die einfach rausfräsen und der auspuff ist entdrosselt... musst du schaun, was für einen du letztenendes hast...
    Ansonsten neuen ori auspuff kaufen, da sind keine Drosseln drin...
    MfG Beta_Erpel
