Nadellager in Gabel tot. Was tun?
  • Monster
  • September 27, 2008 at 21:55
  • Monster
    salü.
    hab heute festgestellst dass das nadellager in meiner gabel das zeitliche gesegnet hat.
    so jetzt meine frage. wie bekommm ich das dingens nun raus? mit hitze arbeiten? war jetzt ne idee von mir?
    oder hat jemand nen besseren vorschlag?
    gruß dominik
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 27, 2008 at 22:16
    hi
    hitze brauchst zum tauschen garnicht ,
    die schwinge muß raus , dann kannst mit mit einer passenden Nuß oder dgl die lager leicht rausschlagen (gummihammer)
    danach die lager je von jeder seite bündig vorsichtig reinschlagen ,
    schau dir den schwingenbolzen auch gleich an sind meistens auch schon im sack
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Monster
    • September 27, 2008 at 22:25
    mercy.
    was is der schwingbolzen? bild wäre hilfreich.
    gruß dominik
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 27, 2008 at 22:28
    die beiden runden teile sind die lager
  • Monster
    • September 27, 2008 at 22:31
    also die schaun eig. noch relativ gut aus. auf was soll ich da achten? verzogen, gewinde?
    habs heute halt entdeckt. da ich vor 2 tagen die vespe auseinander genommen hab da die jetzt über den winter schick gemacht wird. ;)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 27, 2008 at 22:37
    schau dir die lauffläche auf dem bolzen an ob schon laufspuren droben sind
    aber wennst schon die lager tauschst kannst den Bolzen auch gleich tauschen >> so ein rep.Set kostet 20€ ;)
  • Monster
    • September 27, 2008 at 22:46
    mercy für die info.
    kommt auf die teile liste. die wird immer länger. und macht mir langsam angst da ich glaub ich scho im 4stelligen bereich bin. aber der winter ist lang und da kann man dass schön verteilen. froehlich-)
    gruß dominik
  • Vespamonster
    Lindau am Bodensee
    Vespa 50 N Bj. 67, Vespa 50 Spezial Bj.76 , PK 50 S Bj.82
    • February 22, 2010 at 16:53
    Oder geh zur nächsten Autowerkstatt die machens dir mit ner Richtigen Lagerpresse. Das ist Provesioneller.
    Kostet meistens auch nur einen Beitrag in die Kaffeekasse. :thumbup:
  • Paichi
    Augsburg
    • February 22, 2010 at 18:56
    Dir ist klar, dass der vorherige Beitrag gute 1,5 Jahre alt ist? ;)
  • V5A1Tler
    50R und 50 Spezial
    • February 22, 2010 at 19:55
    muss das thema mal aufgreifen weil es bei mir auch gerade aktuell ist.
    das hier: für 16,06 €
    besteht aus dem: 1 x 20,24 €
    und 2 x dem hier: 2 x 7,03 €
    Preislich stimmt das ja garnicht zusammen. 16,06 € gegenüber 34,30 €. Da ist man ja blöde wenn man die Teile einzeln kauft ?(
    Nur, wie bekomme ich den Bolzen aus der Schwinge ? Auspressen ? Das runde Blech, das hinten auf der Schinge ist ragt mit dem Rand in den Bereich des Bolzens rein. Muss ich da die Nieten, durch die dieses runde Blech mit der Schwinge verbunden ist aufbohren, den Bolzen entfernen und dann das runde Blech wieder aufnieten ?
    Peils grad garnicht :wacko:
  • Gabel
Zitat speichern
