hallo
habt ihr ne ahnung wie ich überprüfen kann ob die lima defekt ist??
hallo
Hi, ja hab ich. Messgerät in die Leitung hängen und bei laufendem Motor Ampere-Messung durchführen. Oder bei stehendem Motor die einzelnen Spulen nachmessen (Wiederstands-Messung).
Aber warum fragst DU ?
klaus
Hallo klaus
ich hatte das problem das mein hobel erst immer über batterie lief
( dachte limaschalter ist defekt,
hab mir dann auch einen (neuen) von nen alten VW Käfer geholt 12 v).
das problem hab ich immer noch ![]()
aber ich habe einen dynostarter und angehen tut sie ja :wacko:
hast du da ne tipp für mich
kann es sein das ich ein 6v limaschalter brauche?
Hi, ich hab keinen Schaltplan von Deiner Vespa, und ohne Plan, nur stochern im Nebel. Was ist das für ein Schalter ?
klaus
Schaltplan hier:
