  3. Vespa Elektrik
PX 200 - Problem mit rechtem Schalter!
  • Dusterx
  • September 30, 2008 at 21:06
  • Dusterx
    Brühl
    PX200Lusso, ET4 125
    Also... Mein Problem ist, dass nach dem wieder Zusammenbau meiner PX 200 etwas mit dem rechten Schalter nicht zu stimmen scheint.
    Was funktioniert ist das Abblndlicht und das Umschalten aufs Fernlicht.
    Nicht funktionieren tut die Tachobeleuchtung und die Kontrolleuchten im Tacho - Blinkerkontrollleuchte und Tankstand funktionieren! Hupe funktioniert ebenfalls nicht und das Bremslicht wenn Handbremse gezogen wird...
    Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt? Steckkontakte am Tacho und unter der Kaskade habe ich schon geprüft...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • September 30, 2008 at 22:10
    Hast du mal die Sicherung unter deinem Ersatzreifen überprüft?
    Welches Baujahr hast du? Bis 1999 ?! (bin mir jetzt net ganz sicher) funzt das Bremslicht nur mit der Fußbremse.
    Sind aber vermutlich mehrere Fehlerquellen...
  • Dusterx
    Brühl
    PX200Lusso, ET4 125
    • September 30, 2008 at 22:28
    Baujahr ist 93. Also das Bremslicht funktioniert bei der Fussbremse. Meine Vermutung ist das es irgendwie mit dem rechten Schalter zusmmenhängt - sicher bin ich natürlich nicht. An den Schalter gehen ja zwei Kabelstränge. Der der zum vorderen Scheinwerfer geht schaltet das Licht auch an und aus. Und das Umschalten auf Fernlicht funkt auch...
  • Dusterx
    Brühl
    PX200Lusso, ET4 125
    • October 1, 2008 at 07:49
    Also die Sache mit dem Bremslicht ist geklärt - - Sie hat gar keinen Schalter an der Vorderbremse :whistling:
    Bleibt das Problem mit der Tachobeleuchtung und der Hupe ?(
    • October 1, 2008 at 09:15
    Dann sind vermutlich nur die entsprechenden Kontrolllämpchen durch. Die sitzen in schwarzen Plastikhaltern, die ins Tachogehäuse gedreht werden (Bajonettverschluss). Die Lämpchen gibts im Autozubehörhandel. Bzgl. Hupe: Eventuell ist der Gleichrichter (schwarzes Plastikkästchen beim Ersatzradhalter) durch.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 1, 2008 at 12:54
    Frage dazu: Kommt trotzdem Strom an der Hupe an, óbwohl der Gleichrichter eventuell platt ist und kann man den Defekt am Gleichrichter irgendwie messen?
    Ich bin Elektrolegasteniker!
  • Dusterx
    Brühl
    PX200Lusso, ET4 125
    • October 2, 2008 at 07:22
    Ich habs mir zwar nicht vorstellen können aber es waren tatsächlich drei der vier Birnchen im Tacho defekt 8|
    Fehler mit der Hupe besteht noch aber darum werde ich mich die Tage kümmern.
    Besten Denk für eure Hinweise klatschen-)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 2, 2008 at 16:27
    Hallo, das war ne ernstgemeinte Frage ! Bekomme ich da bitte mal ne Antwort?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
