Motor stirbt beim beschleunigen ab?
  • berni1110
  • October 3, 2008 at 21:46
  • berni1110
    V50 Spezial 78er
    habe nach einer Generalüberholung meiner Vespa V50 Spezial ein kleines Problemchen, nach Umrüstung auf 105cm² und 19:19 mit 85 HD springt die Süße zwar ohne Probleme an, "sauft" aber beim Beschleunigen immer wieder auf --- Sie stirbt nicht ganz ab - nur bis zum Leerlauf und läuft dann auch wieder weiter. Habe allerdings die Zündung nicht neu eingestellt sondern nur nach den vorhanden Markierungen.
    Kann mir bitte jemand einen Rat geben wie oder wo ich als erstes mit der Suche beginnen soll --- könnte es auch an der HD liegen, das diese eventuell zu nieder ist.
    Danke einstweilen
    jubel
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 3, 2008 at 22:02
    kann auch sein das die ND entweder zu klein is oder verstopft is weil da das gemisch im unteren drehzahlbereich also beim gasgeben auch durchfliest wenn ich mich nicht irre korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    und vergaser ordentlich einstellen ?
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • berni1110
    V50 Spezial 78er
    • October 3, 2008 at 22:20
    Was für eine Bedüsung (ND undHD) wäre den die "Ideale" bei einem 105er Polini und Dellorto 19:19 bzw. könnte es auch an der Zündung liegen???
    Danke an alle Ratschläge
    ein Vespa ver"zwei ?( fler"
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 6, 2008 at 13:21
    Falscher Fehler !
    Gerade bei Tuning ist es unbedingt nötig die Zündung entsprechend einzustellen. [lexicon='ZZP',''][/lexicon] entsprechend vor.
    Dann, basierend auf ner eingestellten Zündung den [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] und abdüsen.
    Es geht nicht anders.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • October 6, 2008 at 15:21
    Klick dich mal durch die Setups da kannst du dir eine richtige Bedüsung und [lexicon='ZZP',''][/lexicon] entnehmen
    Klick
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • berni1110
    V50 Spezial 78er
    • October 6, 2008 at 22:01
    Danke an alle Ratschläge von Euch ---- HD 85 ist Ideal (in meinem Falle)- der Fehler lag daran dass der Luftfilter zu bzw. der falsche montiert war und Sie somit zu wenig Luft zur Verfügung hatte --- Filter runter - ankicken und Vollgas.
    Danke nochmals
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • October 7, 2008 at 07:30
    Manchmal sind die Probleme so gering -- wie schöne
    SUCHE:
  • Vespa Motor
