vespa 50N
  • Vespa_V50
  • February 3, 2006 at 09:29
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    Wollte mal fragen woran man erkennen kann ob es eine Automatik ist oder nicht??? Vom Namen her??
    Ich möchte mir eine alte Vespa bis bj.80 aufbauen allerdings keine mit Schaltung. Gibt es da unterschiede am Rahmen???
    mfg
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • February 3, 2006 at 13:14
    warum ohne schaltung das macht richtig spass wenn man erstmal damit umgehen kann !!!!!
    geh mal bei http://www.stoffis.com vorbei die hamm da echt schöne alte roller zu fairen preisen und nen überblick wie dein schatz in zukunft aussehen soll bekommst du auch!!!!!
    ansonsten viel spass beim basteln !!!!!
    Endlich wieder eine Vespa :)
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • February 3, 2006 at 13:43
    hallo,
    danke für den tip. jedoch ist das dann doch nicht so ganz meine preislage bei dieser website...... und woran erkennt man nun automatik????
    mfg
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • February 3, 2006 at 19:56
    Hi meistens daran das die Automatikroller keine Fußbremse haben aber ich weiß nicht genau ob es bei den alten Bj.70 Jahre überhaupt automatik gibt!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 3, 2006 at 22:16
    meines wissens gibts automatik erst seit der pk und die gibts erst seit 83
    also erstens keine fussbremse dann hat die keine gänge sondern nur einen lehrlauf dann einfach hinten die klappe aufmachen zum motor da kannsch sofort sehen ob autoamtik dann stehts oft noch dran unter der sitzbank
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • February 7, 2006 at 11:50
    ich will mir eine vespa bis bj. 79 aufbauen.
    kann man ohne probleme einen automatik-motor einer pk da einbauen oder geht das nicht?????
    mfg
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 7, 2006 at 13:27
    ne leider net weil die ne total andere form haben umd den pk-motor in ne andere rein zubekommen musch schon einige sachen ändern an der karosserie
    und ich rat dir als automatikfahrer davon ab nen automatikmotor zu nehmen weil der bei der geringen leistung einfach einer mit schaltung unterlegen isch zb am berg kann man einfach runterschalten geht mit automatik net und mehr leistung geht auch schlecht da es für die automatks so gut wie nix zum tunen gibt
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • February 7, 2006 at 13:36
    Hi,
    erlich gesagt komme ich aus dem rhein main gebiet und hier gibt es so gut wie keine berge. und Tunen wollt ich das dingen dann auch nicht.
    ich möchte duie orginal aufbauen nur mit der feinheit das sie automatik haben sollte. aber wenn das nicht geht bleibt es natürlich bei schaltung.
    Du scheinst Dich gut auszukennen mit den Vespen.
    Hab noch ne frage von vielen
    Und zwar manche haben da noch so eine kleine Seitenklappe von vorne gesehen auf der rechten seite. Das hat aber nicht jede. Ist das ein Staufach oder welche bedeutung hat das???
    Ist es möglich mit einem Orginal Deckel sich die Klappe nachträglich einzu Flexen???
    mfg
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 7, 2006 at 13:42
    du meinsch die klappe in der linke seitenbacke in fahrtrichtung wenn ja des isch ein staufach ob du des bei dir auch reinmachen kannsch weis ich net da ich net weis ob du dort platz hasch aber wenn ja kannsch eines reinmachen
    musch halt mal gucken wies unter der seitenbake ausieht
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • February 7, 2006 at 14:17
    ja das staufach meinte ich.
    Da müßte doch alles frei sein weil da doch nur das Reserverad drinne ist oder irre ich mich???
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 7, 2006 at 14:22
    normal schon kann aber noch sein das paar andere sachen drin sind aber eher unwarscheinlich also einfach mal gucken
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • February 7, 2006 at 15:09
    Zitat von "Vespa_V50"
    Hi,
    mfg
    na na---keine berge--
    und der taunus incl. feldberg----
    so ne vespa is imstande mit dir oben auf dauervollgas zu basteln
    dann kommst schon von ganz alleine ins "gebirge"
  • Vespa 50n stotterte
    • Gino1
    • July 23, 2017 at 15:02
  • Züge wechseln vespa 50n
    • Deko89
    • June 20, 2017 at 19:03
  • Vespa 50N Lichtschalter anschließen
    • Luckata
    • June 5, 2017 at 09:18
  • Vespa 50N Special aufrüsten!
    • kampfkevin
    • April 1, 2017 at 22:58
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
