V50 Rundlicht: Habe gestern einen neuen Tacho eingebaut, hat alles bestens funktioniert. aber dann das: als ich das Vorderlicht reinschschrauben wollte, ging das nicht mehr richtig. Ich versteh die Welt nicht mehr. Das Licht wird ja vorne in eine Art "Führung" eingehängt und dann das ganze etwas nach hinten geschoben und von unten festgeschraubt. Zumindest habe ich das bisher immer so gemacht. Aber jetzt lässt sich die Schraube einfach nicht mehr festziehen. Gewinde, etc. alles in Ordnung. Normalerweise wird das doch von unten verschraubt und dann zieht es oben dieses kleine Plättchen, das in der Führung sitzt, an und hält, oder habe ich da was falsch verstanden? Bin für jeden Tipp dankbar, vielleicht auch bebildert? Ich steh da und blicke es einfach nicht mehr.
Vielen Dank für Eure Hilfe
