Vorderlicht befestigen
  • floydman
  • October 5, 2008 at 10:28
  • floydman
    v50 l
    V50 Rundlicht: Habe gestern einen neuen Tacho eingebaut, hat alles bestens funktioniert. aber dann das: als ich das Vorderlicht reinschschrauben wollte, ging das nicht mehr richtig. Ich versteh die Welt nicht mehr. Das Licht wird ja vorne in eine Art "Führung" eingehängt und dann das ganze etwas nach hinten geschoben und von unten festgeschraubt. Zumindest habe ich das bisher immer so gemacht. Aber jetzt lässt sich die Schraube einfach nicht mehr festziehen. Gewinde, etc. alles in Ordnung. Normalerweise wird das doch von unten verschraubt und dann zieht es oben dieses kleine Plättchen, das in der Führung sitzt, an und hält, oder habe ich da was falsch verstanden? Bin für jeden Tipp dankbar, vielleicht auch bebildert? Ich steh da und blicke es einfach nicht mehr.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von floydman (October 5, 2008 at 10:55)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 5, 2008 at 18:53
    Weiß auf dein Problem nicht die Antwort, aber es sind oben am Scheinwerfer zwei kleine "Ohren" die man in zwei kleine Schlitze im Lenker stecken muss bevor man ihn reinschiebt.
    • October 5, 2008 at 18:59
    ihr habt beide recht. ggf mal gucken ob die schraube beim festschrauben mitdreht.
