Kupplung bei P 80 X einstellen
  • micha68
  • October 5, 2008 at 14:39
  • micha68
    p80x
    habe mir vor kurzem eine 93er P 80 X zugelegt und bin gerade dabei sie herzurichten. Jetzt stehe ich vor dem Problem, daß die Kupplung sehr direkt ist. Sie kommt sehr ruckartig, was zur Folge hat, daß entweder der Motor ausgeht oder das Hinterrad beim Anfahren durchdreht. Kann mir jemand einen Rat geben woran es liegen könnte bzw. was genau zu überprüfen oder reparieren ist ?
    Dank und Gruß
    Micha
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • October 5, 2008 at 14:51
    also wenn du sie neu gemacht hast ist das etwas Normal
    sie muss sich etwas einfahren
    wenn das nach 200 km immer noch so ist dann nimm die Kupplung raus und feile an den Belägen die Zähne wo am Kupplungskorb anliegen an.
    kann sein das die sich etwas verkeilen
    gruß Peter
  • micha68
    p80x
    • October 5, 2008 at 15:26
    An der Kupplung habe ich noch nichts neu gemacht und ich gehe davon aus, daß sie schon einige 1000 km runter hat. Einstellmöglichkeiten gibt es da nicht?
    Dank und Gruß
    Micha
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 5, 2008 at 15:42
    Natürlich kannst Du die Kupplung auch einstellen.
    Unterm Motor ist ein abgewinkelter Hebel zu sehen, durch den der Kupplungszu geht.
    Davor ist ne Feinstellschraube.
    So wie Du es beschreibst, würde ich allerdings zuerst mal nach dem Getriebeöl sehen. Schon mal gewechselt?
    Ansonsten eben neue kupplungsbeläge rein.
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • October 5, 2008 at 15:54
    ...und folgendes anschaffen...
      • 108.11 kB
      • 570 × 796
      • 200
    Grüße aus BÄRLIN!
  • micha68
    p80x
    • October 5, 2008 at 15:58
    Das hört sich doch nach nem Plan an klatschen-)
    Dank
    Micha
  • micha68
    p80x
    • October 5, 2008 at 16:06
    P.S.
    Vespabibel ist schon bestellt
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • October 5, 2008 at 16:13
    So ein Teil bräucht ich auch noch wo
    gibt es die denn zu bestellen. :?:
  • micha68
    p80x
    • October 5, 2008 at 16:18
    z.B. ebäää oder Amazon.de (14,90 incl. Versand)
    Micha
  • UCHIN
    Gütersloh
    • October 5, 2008 at 16:31
    DITO
    Auch gekäuft :gamer:
  • Vespa Kupplung
