  3. Vespa Elektrik
Welches großes Lüfterrad geht auch mit Kontaktzündung?
  • V50 Gina
  • December 27, 2006 at 22:50
  • V50 Gina
    V 50
    besteht die möglichkeit sich eine große Kurbelwelle ein zu bauen und die alte 6 Volt Zündung von der V 50 zu behalten?
    Ok das Lüfterrad muß dann einen großen Konus haben. Aber dann kann ich mir die 12 Volt Zündung spätermal ein bauen, ohne den Motor wieder auf zu machen.
    Welches Lüfterrad brauche ich dafür?
    Danke für eure Info`s von Reinhard
    2 Mal editiert, zuletzt von V50 Gina (December 27, 2006 at 23:07)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 28, 2006 at 20:04
    schau mal bei SIP oder andern online-shops, ob diese kurbelwellen
    mit größeren öffnungszeiten (das meintest du doch?) und mit kleinem konus
    führen. meist sind das zubehör-rennwellen.
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • December 28, 2006 at 20:27
    Nein ich glaub er meint die Kombo 6 Volt Unterbrecherzündung zusammen mit 20/20er Kuwe inkl. LüRa... und ich muss dich enttäuschen, das geht leider nicht...
    MfG Beta_Erpel
  • V50 Gina
    V 50
    • December 29, 2006 at 21:40
    ja genau das war mein Plan.
    Eine Kurbelwelle mit großen Konus eunbauen und trotzdem eine alte 6 Volt Zündung einbauen, um dann später (wenn mal wieder etwas Geld zum verbauen da ist) eine 12 Volt Zündanlage einbauen.
    Na dann werd ich wohl mal warten, wenn es bei ZIP Scooter den 16% Rabattag gibt. Oder war das schon und ich habe es verpast? Hoffe nicht.
  • Vespa Zündung
  • Lüfterrad
