Klappern und Scheppern an der Vespa
  • Stewie
  • December 30, 2006 at 08:38
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    Wenn ich mit meiner PK über einen abgesenkten Bordstein, einen Gulli oder ein Schlagloch fahre, kommt aus dem Bereich des Vorderrads ein leichtes, metallisches Klappern. Anfangs dachte ich, dass die neuen Lenkungslager wieder locker seien (hab´ die in der Werkstatt einbauen lassen und musste sie 3 Tage später neu einstellen lassen da sie zuviel Spiel bekamen).
    Die könnens aber eigntlich nicht sein da ich keinen Schlag im Lenker spüre. Hab´ schon am Kotflügel gerüttelt aber da sitzt alles bombenfest.
    Irgendeine Idee?
  • pk50s
    Österreich - Burgenland
    PK 50 s
    • December 30, 2006 at 11:30
    versuch mal den vorderreifen etwas zu bewegen, wenn er sich bewegt könnte es vermutlich das schwingenlager sein, denn ich hatte das selbe prob. wenn er gut sitzt und sich nicht bewegen lässt, keine ahnung
  • Stewie
    Baden
    • December 30, 2006 at 18:58
    Also das Problem tritt hauptsächlich zu Beginn der Fahrt auf. Beim ersten Hubbel den ich überfahre schepperts noch so richtig, später nimmt das Geräusch stark ab.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • December 30, 2006 at 21:08
    Ständer lose ? Würde aber nicht erklären das das geräusch hinterher leiser wird.
  • Kuhni Kühnast
    Pk 50 xl
    • December 31, 2006 at 13:03
    Drück mal auf den Deckel des Handschuhfachs... Der is bei mir auch mein Sorgenkind und ich habe ihn bisher noch nicht ruhig stellen können... ;)
    gruß kuhni
  • Stewie
    Baden
    • December 31, 2006 at 13:25
    Der ist es leider nicht. Wie ich schon sagte ist das Geräusch metallisch.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 31, 2006 at 15:15
    Original von Kuhni Kühnast
    ah ein Leidensgenosse :D
    habe bei mir von innen an die Ränder des Deckels Tesa Moll (dieses Türen-Dichtzeug) geklebt, der Deckel spannt somit mehr und ist schön still
    • Primavera 125
