Zündung / Polrad
  • wolf181
  • October 8, 2008 at 22:40
  • wolf181
    Und direkt noch eine Frage:
    Der Roller hat keine Blinker und kein Bremslicht / keinen Bremslichtschalter. Er soll nur normale Beleuchtung und Schnarre haben.
    Neben der Zündung hat er eine zusätzliche Zündspule. Welche Zündung brauche ich dafür? Mit 2 oder 3 Spulen?
    [Blockierte Grafik: http://www.wolf181.de/Z2.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://www.wolf181.de/Z3.JPG]
    Dazu habe ich einige verschiedene Polräder. Welches ist richtig? Das linke mit den kleinen, geraden Schaufeln oder das rechte mit den großen, schräg stehenden Schaufeln?
    [Blockierte Grafik: http://www.wolf181.de/Polrad.jpg]
    Vielen Dank, wolf
    • October 8, 2008 at 23:32
    brauchst die mit 2, mit 3 geht aber auch. polrad musste mal auf der innenseite gucken. in der mitte ist diese aufnahme für den konus leicht eierig, wenn die EI-Stelle von der nut für den halbmondkeil genau gleich sitzt, isses wayne, welches polrad du benutzt. nimm dann im zweifel das leichtere :)
    wenn ich das auf den bildern so richtig sehe, dann ist das linke ursprünglich von einer 12 volt kontakt und das rechte von einer 6 volt kontakt, das rechte sollte es also im original zu der zündplatte gewesen sein.
    bei der oberen zündung fehlt der zündunterbrecher... nur dass du dich nicht wunderst, wenns nicht funktioniert.
    da der roller kein bremslicht hat, wird ganz im original keine der beiden zündungen drin gewesen sein. es müsste eine zündung mit einer versorgerspule und einer innenliegenden zündspule gewesen sein. diese zündung ist aber der letzte dreck, nimm die mit den 2 spulen und gut ist. noch besser wäre natuerlich ne kontaktlose von der pk.
  • Polrad für Unterbrecher- und elektronische Zündung?
    • chrifi
    • January 4, 2018 at 10:41
    • Vespa Elektrik
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • 50N startet nicht mehr, Motor aus und tot, zu heiss?
    • pbm
    • September 23, 2017 at 20:30
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • Vespa Zündung
