Hinterrad Blockade
  • roots
  • October 12, 2008 at 14:01
  • roots
    PX 80
    Servus,
    habe ein problem mit meiner px vespa
    bei vollgas bergab ist mir plötzlich der motor ausgegangen danach beim ersten kicken jedoch sofort wieder angesprungen
    dann aber 200 meter weiter hat das hinterrad blockiert und seitdem springt er nicht mehr an
    kann mir jemand sagen wo das problem liegen könnte und wie ich es beheben kann ??????
    danke schon mal
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 12, 2008 at 14:07
    klingt fast nach nem Kolbenklemmer ? was haste fünr setup alles original ?
    was bzw wo hast du getankt selber gemischt oder anner Tanke ?
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • klostein666
    Bamberg , Pettstadt bei Bamberg
    50 N, PK 50, Ape 50
    • October 12, 2008 at 14:10
    Hallo
    Das hört sich aber nicht gut an. Ich vermute erst Kolbenklemmer und dann nen Fresser. Da ist wohl der Zylinder im Ars..
    Ich hoffe mal das die Kurbelwelle nichts abbekommen hat. Sei froh, das es dich nicht geschmissen hat. Ich würde aber auch nie mit vollgas den Berg runter brettern.
    Grüsse Tobias
  • roots
    PX 80
    • October 13, 2008 at 14:32
    habe eine px 80 alles original außer der zylinder da hab ich einen 139 malossi
    hab auch schon alles weggebaut kolben hat ein paar kratzer aber läuft einwandfrei nur anspringen tut er nicht
    hab es auch schon mit bergab rollen versucht geht auch nicht macht nur komische geräusche
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 13, 2008 at 14:37
    Wenn der Zylinder in Ordnung is, ist die Kupplung am Arsch. Aufmachen und nachschauen.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 13, 2008 at 14:38
    läuft denn sonst alles noch spiel frei evtl Kurbelwelle geschrottet ?!
    http://www.rprt.de
  • FrieSoo
    • October 13, 2008 at 15:42
    Alles original und nur den Malossi, das kann eigentlich mit nem original setup Vergaserseitig nicht funktionieren.
    Der musste klemmen.
    Jetzt hat der Zylinder wahrscheinlich nicht mehr genug Kompression zu starten.
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • roots
    PX 80
    • October 13, 2008 at 19:25
    hab ihn wieder zum laufen gebracht hört sich jetzt aber irgendwie hell und blechern an
    und was meinst du mit setup so was würde dir da so vorschweben ???
  • FrieSoo
    • October 13, 2008 at 22:09
    Is ne Largeframe da hab ich zu wenig Ahnung aber die Zylindergröße ohne Düsen/Vergaseranpassung kann eigentlich nicht funktionieren..........
    MfG
    Suche:
Zitat speichern
