Wer kann mir helfen ein gutes setup für meine V50 zu erstellen damit ich besser im Straßenverkehr mitschwimmen kann?
  • Felix2208
  • October 18, 2008 at 18:28
  • Felix2208
    Ratingen
    Vespa V50
    Hallo!
    bin seit gut drei wochen stolzer besitzer ein V50 BJ70.Bin eigentlich sehr zufrieden mit ihr. Doch Bergauf kann mich doch so macher guter Fahrradfahrer wenn er wollte überholen ;( .Möchte halt das sie etwas mehr geht Bergauf sowie im Straßenverkehr.Sollte aber dennoch unauffällig sein.Ist es mit einem 75ccm Satz getan oder sollte man evtl. noch einen 19 Vergaser und einen Sito Plus drunter packen da der ja dem Orginalschalldämper sehr nahe kommt.Was meint Ihr dazu?? :D danke schonmal für eure Antworten!
    Gruß Felix
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 18, 2008 at 18:32
    75er + Sito + neue HD und du bist für den Stadtverkehr bestens gerüstet, unauffällig bist du auch unterwegs, bin sehr lange genau dasselbe Setup gefahren.
    ESC # 582
  • Felix2208
    Ratingen
    Vespa V50
    • October 18, 2008 at 18:43
    müsste ich sonst noch etwas an der übersetzung ändern oder bremse?bzw. oder könnte ich dann direkt so mit den sachen los düsen? :)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 18, 2008 at 20:34
    Bremsen reichen. Die 125 PV haben genau die selben Bremsen. Übersetzung kann so bleiben.
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • October 19, 2008 at 12:43
    Einen Sito Plus gibt es leider für eine V50 nicht, entweder du nimmst einen normalen Sito oder eine Banane.
    Vor dem Problem stand ich nämlich auch.
    Falls du einen 16.10 Vergaser drin hast dann tausch ihn gegen einen 16.16
    einen 19er brauchst du bei 75ccm noch nicht. ;)
  • Vesparacer1111
    • October 19, 2008 at 15:24
    Fahre das gleiche Setup in meiner V50R! Zylinder hat jetzt 1300km runter, der Roller läuft wie ein Uhrwerk!
    Ne Rakete is es zwar nicht, aber im Vergleich zum originalen 50er ein Wahnsinnsunterschied! Unbedingt 16.16er Gaser verbauen, sonst wirds dem kleinen Doctor zu stickig!!! yohman-)
    Den Blechluftfilter kannst weiterhin fahren! HD so zwischen 68-75!!! Zuerst bau ne 75er HD ein, versuch ob sie läuft, dann soweit runterdüsen, bis sie gut läuft, dann 1-2 Nummern wieder hoch und 1000km einfahren! Die ersten paar huntert km kein Vollgas, so ab 500 den Motor langsam an Vollgas gewöhnen und nach 1000km sollte er vollgasfest sein!!!
    Je sorgfältiger du einfährst umso länger wirst du Freude haben!
  • Felix2208
    Ratingen
    Vespa V50
    • October 19, 2008 at 19:12
    danke für die zahlreichen antworten!das mit dem sito plus für die v50 hab ich gestern beim stöbern im netzt auch festgestellt! :)
    jetzt hab ich nur das problem das ich sowas moch nie gemacht hab.schalldämpfer wechseln sollte nicht das problem sein aber den vergaser einbauen bzw. einen 75ccm satz da hab ich leider nicht so den plan von. :( wäre schön wenn jemand aus der nähe von düsseldorf kommen würde und mir vllt. beim einbau über die schulter schaut :D .dann kann ich es beim nächsten mal bestimmt allein!
  • Felix2208
    Ratingen
    Vespa V50
    • October 19, 2008 at 20:14
    also so würde dann mein Einkaufszettel im scooter-center aussehen:
    x1·/Stck 8080038 Auspuffdichtung Scooter (flach) 1,96EUR
    x1·/Stck 1510002 Vergaser Dell Orto SHB 16-16 (Vespa V50) 63,70EUR
    x1·/Stck 2010008 Auspuff V50 Special-N, Banane SITO (inkl. Krümmer) 67,62EUR
    x1·/Stck 2599114 Hauptdüsenset -BGM PRO Dellorto 5mm- (50-72) 12,73EUR
    x1·/Stck 5450021 Vergaserdichtsatz Dellorto SHBC 16 4,40EUR
    x1·/Stck 9110001 Ansaugstutzen (16-16) 2-Loch, V50 S - N 12,64EUR
    x1·/Stck 1010002 Zylinder 75cm³ , Polini 102,91EUR
    sollte doch dann so ok sein? :D
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 19, 2008 at 20:32
    nähe düsseldorf heisst was ?
    wo kommst du her trag doch bitte mal deinen Wohnort ins profil ein.
    die Schraubergemeinschaft Ruhrpott is bestimmt fähig dir einen erfahrenen Meister zu stellen ;)
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • Felix2208
    Ratingen
    Vespa V50
    • October 19, 2008 at 20:46
    hätte ich geändert!also ratingen wäre mein wohnort 7km von ddorf.hoffe doch das sich jemand findet und mir beisteht! :)
  • Vespa V50
