PK 50XL Motor dreht hoch
  • schreiner
  • October 20, 2008 at 09:11
  • schreiner
    pk 50 xl
    Hallo ich habe folgendes problem, wenn ich meine vespa anlasse dann dreht sie im stand immer höher, woran kann das liegen, zudem glaube ich das die kupplung verschlissen ist, was kostet eine neue kupplung und ist der austausch schwer, danke, otto
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • October 20, 2008 at 09:15
    Sufu benutzen. Falschluft
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • October 20, 2008 at 09:59
    Falls wieder die Frage kommt was SuFu ist = Such Funktion
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 20, 2008 at 10:53
    Moin.
    Um noch die Frage nach der Kupplung zu beantworten:
    Da dürftest du alles finden...;)
  • michl237
    PK50XL
    • October 21, 2008 at 11:08
    Hab dasselbe Problem gehabt .Hab dann den Kwsimmering und die Lager gewechselt.Wenn du die Kupplung tauschen möchtest musst du den Motor absenken(Hinterrad ab ,Vergaser ausbauen und die einstellschraube am Federbein lösen und den Kupplungszug aushängen)am besten legst du dir ein Stück Holz darunter dass der Motor nicht ganz zu Boden sinkt.aufpassen dass der Halbmondkeil der auf der Welle steckt nicht ins Gehäuse fällt!
    Gruß Michael
  • der vespapate
    n50 umbau, px mit 135, pk50 automatik
    • October 21, 2008 at 13:23
    hat ich auch schon bei 2 stück- war beidesmal der simmerring hinter der zündung- viel glück
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
