Orginal Vergaser aufbohren
  • Vespa-Cruser
  • January 6, 2007 at 20:06
  • Vespa-Cruser
    Nähe Darmstadt
    PK 50 XL
    Mal eine Frage wie mache ich das am besten wenn ich meinen orginalen Vergaser aufborhen will?
    Das interisiert mich mal
    • January 6, 2007 at 23:22
    Hängt ganz stark von deinen Möglichkeiten ab! Ich hab 'ne konische Reibahle genommen. Das Messingröhrchen in der Mitte kriegt man raus indem man den Vergaser mit 'nem Heissluftfön erhizt und dann vorsichtig hebelt. Zur Reibahle jede Menge Schneidöl wie man's zum Gewindeschneiden verwenden sollte. Immer schön gleichmäßig und die Späne regelmäßig wegmachen. Dann klappt das schon.
    Du kannst aber auch 'nen Dremel nehmen und etwas das etwa den von dir gewünschten Durchmesser hat.
  • Vespa-Cruser
    Nähe Darmstadt
    PK 50 XL
    • January 7, 2007 at 20:22
    ja ok
    diese möglichkeiten habe ich auch daheim
    nur noch ne Frage wieviel darf man da maximal weg nehmen???
  • Vespa-Cruser
    Nähe Darmstadt
    PK 50 XL
    • January 8, 2007 at 18:18
    ja ok werde mir den Gaser dann mal von innen genau anschauen
  • duselbruder
    Bayern
    V 50n, der Höllenstuhl!
    • January 21, 2007 at 19:15
    Original von Nick50XL
    Hallo!
    Wie hast du das genau gemacht? Das röhrchen mit ner Zange gepackt und dann nach oben rausgezogen oder? Oder kann man da von unten was reinstecken dass es das Rohr rausdrückt?
    Und wie hast Du es dann wieder reinbekommen und ist es dann auch noch lang genug bis in die Mitte- weil der Durchmesser ist ja jetzt grösser!
    Danke, Grüsse
    • January 21, 2007 at 23:30
    Erstmal dazu: Ich hab 'ne PK XL, ich weiss leider nicht ob die Sache bei 'ner V50 anders aussieht!
    Ich hab' die Schwimmerkammer abgebaut und die Hauptdüse rausgemacht. Außerdem hab ich alles andere abgebaut was hitzeempfindlich aussah. Dann hab ich den Vergaser erhizt und bin mit 'nem Schraubendreher ins Venturrirohr. Ich hab dann von Zeit zu Zeit versucht vorsichtig und so gerade wie möglich zu hebeln. Irgendwann ist das Röhrchen dann einfch rausgeflutscht!
  • Vespa Vergaser
