Huhu,
such Hilfe bei der Restauration meiner Vespa.
Bin dabei die Gute auseinanderzuschrauben, hat jemand ein paar Tips wie ich den Lenker lösen kann ??!!!??
Danke
der mArc
Huhu,
Danke
der mArc
Die Schraube ganz raus, WD40 oder dergleichen "Schmieriges" auf das Lenkrohr sprühen, den Kotflügel zwischen die Beine, Lenker rechts und links drehen und dabei den Lenker nach oben ziehen. Vorher natürlich alle Kabel und Bowdenzüge raus. Bei mir gings recht schwer, aber mit Gedult und genügend "Flutsch" klappt das schon.
vorher Tachowelle unten aus der Nabe rausziehen und von unten durchs Rohr schieben! die andern Züge lösen vereinfacht die Sache zusätzlich
Also die Tachowelle und Bowdenzüge würde ich nicht einfach so rausziehen!
Die Tachowelle und den Bremszug durch einen langen Draht ersetzen, mit dem du später wieder reinziehst!
Und die Bowdenzüge im Rahmen, wenn du sie dann unbedingt ausbauen willst auch durch Draht ersetzen!
Ich habe damals den Kabelbaum und die Züge im Rahmen dringelassen, nur nach innen reingeschoben, wegen lackieren!
Hinterradbremszug kannst ohne Probleme rausziehen, der is schnell wieder drin!
Kleiner Tipp am Rande? Beim zusammenbau mit dem Ständer und dem Hinterradbremshebel anfangen, kommt man später nich mehr so gut hin, wenn der Roller erstmal steht!
