Tankanzeige PX - Wieviel Ohm?
  • Weiß jemand hier mit wieviel Ohm Wiederstand Luigi unsere Tankanzeigen bei den PX 80 Lussos versehen hat?
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Meinst du die Anzeige oder den Tankgeber, also den Schwimmer im Tank?
  • Ich will mir einen Vespa-Fremden Tacho einbauen. Der tacho bekommt einen Wiederstand vomTank in Ohm. Bei Motorrädern/rollern beträgt der entweder 100 oder 500. Ich wurde jetzt gerne wissen welchen Wiederstand der Tank an den Tacho gibt.
  • Ich hab bei meiner PK so um 300 Ohm gemessen! Ob's bei der PX gleich ist kann ich nur raten!
  • Ist gleich: auch bei PX 0/ 300 Ohm...
    Solltest Du einen 100 Ohm Tacho anschließen wollen, musst Du einen 150 Ohm Widerstand parallel anschließen... :D
