Hi Leute,
habe eine pk 50 automatik und folgendes Problem:
Mit choke springt sie sofort an. wenn ich dann den choke raustu dann dreht sie paar Sekunden auf mittlere Drehzahl hoch um dann auszugehen (alles im Standgas) wenn ich ohne Choke am Gas spiele bleibt sie am Laufen. Fahren tut sie ganz normal, Abzug is für ne Fuffi eigtl auch ok. Vergaser hab ich schon gereinigt. Das komische ist, dass sie super läuft,wenn ich die schwarze Leerlaufgemischschraube ganz reindreh und die ?Düse? links davon (über der linken Sw 8 Schraube die den Vergaser hält) ein wenig rausschraube. Nur kommt sie dann nicht mehr in den hohen Drehzahlbereich, ähnlich wie mit gezogenem Choke.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Mimi
