Kupplung ausbauen, aber wie?
  • 2phace
  • October 31, 2008 at 15:47
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    Moin Leute.
    ich war heute mal in meiner Garage... und hab Fotos gemacht...;)
    Ich hab da diese kleine Smalframe und würd die gerne über den Winter endlich mal herrichten.
    Beim Spalten des Motors hab ich aber ein Problem:
    Kupplung und Primär müssen raus... Aber wie?! Hinter den Muttern sind Sicherungsbleche, die gegen eine Kante der jew. Mutter hochgebogen sind... Hab aber kein Werkzeug mit dem ich das Ding zu packen bekomme, um es auf zu biegen... Tricks? Ratschläge? Empfehlungen?
    Abnei ein Bild von der Region...;)
      • 248.87 kB
      • 251
    Einmal editiert, zuletzt von 2phace (October 31, 2008 at 16:00)
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • October 31, 2008 at 16:17
    Ich bin bei mir mit nem Schraubenzieher unter diese hochgebogene Sicherheitsblech rein und dann mit Hammer auf den Schraubenzieher klopfen, dann biegt sich des Blech schön nach unten.
    Gruß Fredi
  • 2phace
    • October 31, 2008 at 16:19
    ...also doch... brutal...;)
    Öhm und dann haste einen Kupplungshalter angebracht, damit Kupplung und Primär blockiert und die beiden Dinger dann abgeschraubt...?
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • October 31, 2008 at 16:35
    Sicherungsblech mit sanfter Gewalt halbwegs gerade klopfen / ziehen / drücken (brauchst für den Zusammenbau eh neue), dann Muttern lösen und Kupllungsabzieher ansetzen. Kupplung und Ritzel habe ich jeweils mitm großen Schraubendreher blockiert.
    Hessisch by nature
  • 2phace
    • October 31, 2008 at 16:42
    Kannst du mir beschreiben, wie du da den Schraubenzieher zum blockieren eingesetzt hast?
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • October 31, 2008 at 17:00
    Den schraubenzieher zwischen dem kleinen Primärritzel und dem großen klemmen, so dass er sich verhakt und die primär sich nicht mehr drehen kann.
  • 2phace
    • October 31, 2008 at 17:03
    auch wieder so brutal...;)
    Na gut, will mal nicht so zimperlich sein...
    Danke!
    • October 31, 2008 at 20:08
    Sonst schaffst du das Teil mal eben in 'ne Werkstatt. Die flatzen da den Druckluftschrauber drauf und es bleiben keine Fragen mehr. Ganz ohne blockieren!
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • November 1, 2008 at 14:13
    Jup, so klappt das bei mir auch.
    Hessisch by nature
    • November 1, 2008 at 14:27
    Kuck mal hier ,ganz nett gemacht
  • Vespa Kupplung
