Motorhälften Problem
  • Hallo
    die Motorhälften wollen einfach nicht zusammengehen .Hab mich gestern einige Stunden gespielt doch nichts half.Hab das Forum schon durchstöbert und sämtliche Tips angewandt .An der Hauptwelle sehe ich nicht das Problem die hintere Seite geht weiter zusmmen als die vordere da Weo die Kwelle sitzt.
    Hab schon mal Motor gespalten und auch ohne Probleme wieder zusammenbekommen da hatte ich ne andere Kwelle drin .Jetzt möchte ich auf Langhub umrüsten hab ne neue Welle gekauft und jetzt bekomm ich den Motor nicht mehr zusammen .es Handelt sich hier um ca 0.5 cm vorne hinten gehen die Hälften ganz zusmmen.
    mfg Michael
  • Sind die KuWe-Lager ganz drinnen? Bzw, hast du die ausgetauscht? Sitzen alle Lager sauber in den Sitzen? (Welch Satz...)
    Meist hilft es, wenn man während des zusammenbaus entweder den Kicker ein paar mal betätigt oder einen ganz einlegt und mal ein bisschen an der Hauptwelle dreht. So können alle Zahnräder sauber ineinander rein rutschen
  • Hab alles versucht .Die Lager sitzen auch korrekt .Nur bei dieser Scheiß Kwelle muss man dass Lima Lager erst draufschlagen bis nichts mehr geht und dann erst ins Gehäuse einsetzen .Scheiß welle ist das Gewinde jetzt kaputt gegangen so ein Mist .Werd mir jetzt ne andere Kwelle andere Marke besorgen und es erneut versuchen .
  • Ich machs meistens andersrum:
    Lager ins Gehäuse und dann die gefrostete KuWe ins heiße Lager plumpsen lassen. (Simmerring Limaseiteig natürlich noch nicht drauf).
    Kuluseitig rutscht die Kuwe ja sowieso ganz leicht ins Lager.
    Welches Gewinde hast dir denn jetzt geschrottet und vor allem wie??
    Biete nix mehr an...
  • Das Primaärritzel Gewende auf der Welle ist hinüber .Bei dir klingt das so einfach ?Was für ne Welle hast du drin ?
    Ach ja mit dem Hammer bin ich abgerutscht und jetzt lässt sich die Mutter nicht mehr raufdrehen .Deshalb mit dem Hammer weil immer dann wenn ich auf die KuPPlungseite der Welle schlug die Motorhälften immer etwas mehr zusammenrückten .Jetzt hab ich die Welle wieder ausgebaut und bekomm warscheinlich das LimaLager nicht mehr runter :thumbdown:
  • Bei dir klingt das so einfach ?Was für ne Welle hast du drin
    Ist auch nicht sonderlich schwer... Ist doch egal was für ne Welle - gestern hab ich einen mit ori. PK Welle zusammengeschraubt.
    Der Reihe nach.
    Kurbelwellengewinde könntest versuchen nachzuschneiden, da ja wahrscheinlich nur an einer Seite die Gewinde verbogen sind. Versuch ist es wert.
    Das Lager aber wegschmeißen, wenn du das runterhebelst geht´s kaputt. (Heiß machen und mit zwei großen Schraubenziehern runterhebeln).
    So, dann neues Lager Limaseite nehmen und in die Gefriertruhe hauen. Lagersitz mit kleinem Bunsenbrenner oder Heißluftfön ordentlich anwärmen/heiß machen.
    Dann muss es zügig gehen:
    Lager rein und falls es nicht ganz rein rutscht, nen Aludorn auf den Außenring des Lagers setzen und mit Hammer nachhelfen.
    Wenn das Lager richtig sitzt machst du das Lager heiß und nimmst die Kuwe aus dem Gefrierfach. Normalerweise sollte es einfach reinploppen. Wenn nicht mit sanften Schlägen nachhelfen.
    So, jetzt sitzt das richtig und du kannst den Motor zusammen machen. Auf der Kuwe Seite gehts wie schon gesagt fast von alleine rein.
    Edit:
    Um zu verhindern, dass genau so etwas passiert wie bei dir (Gewinde kaputt hauen) benutzt man immer einen Aludorn wenn man irgendwo rumklopft. Das Alu ist weicher und geht somit zuerst kaputt - klar oder?
