Wierum müssen die Gänge aufgelegt werden?
  • Pentti
  • November 12, 2008 at 08:19
  • Pentti
    PK 50
    Hi,
    ich stehe momentan vor dem Problem meine Hauptwelle wieder zusammen bauen zu wollen. Und es stellt sich mir die frage ob es ein richtig und falschrum für die Ritzel gibt?
    Is klar das die größte scheibe nach unten und dann der größe nach anordnen, aber die Ritzel haben ja 2 seiten. ist es egal wierum ich die ritzel einlege oder haben diese eine obeer und unterseite? UNd Falls ja, wie erkenne ich obs ober oder unterseite ist.
    Danke
    Pentti
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • November 12, 2008 at 08:31
    Ja, es gibt ein richtig und falsch herum.
    Über die Suchfunktion wirst Du einiges zu diesem Thema finden.
    Wenn Du mal genau hinsiehst, kommt auch nur eine Richtung in Frage
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 12, 2008 at 11:58
    Servus,
    machst das große Ritzel mit der flachen Seite zuerst auf die Welle.
    Dann die anderen Ritzel so drauf dass die Abstände zwischen allen Ritzeln gleichmässig verteilt sind
  • Pentti
    PK 50
    • November 12, 2008 at 12:43
    Hi,
    erstmal danke!
    ich habe vier ritzel. Und irgendwie kann ich an keinem ein flache und eine weniger flache seite erkennen.
    Das stellt schon ein problem da.
  • Paichi
    Augsburg
    • November 12, 2008 at 12:50
    *schwupp*
    Die Wölbung muss Richtung LIMA zeigen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 12, 2008 at 12:51
    Zitat von Pentti
    Hi,
    erstmal danke!
    mach mal ein Bild.
    Ich zeig dir was gemeint ist
