Problem mit der Geschwindigkeit
  • gninneh1999
  • November 16, 2008 at 17:05
  • gninneh1999
    pk50 XL2
    Moin Moin.
    Ich Habe mal eine frage ich fahre eine pk50 xl2 baujahr 1990.
    und sie fährt mir zu langsam wenn ich erlich bin ca 45.
    Wie kann ich sie schneller machen ohne große kosten bzw auwand, da ich nicht so technisch begabt bin.
    Mfg gninneh1999
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 16, 2008 at 17:09
    Willkomen im Forum,
    darf ich mich vorstellen, ich bin die Suchfunktion
    ESC # 582
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • November 16, 2008 at 17:20
    Wilkommen im Forum,
    ich bin der Beitrag den du suchst: klick
    gruß
    christian
  • luede69
    Overath
    PK 50 XL 2 Bj. 93 ohne Batterie
    • November 17, 2008 at 19:20
    Sind die 45 km/h laut Tacho? Da sollte sie eigentlich auch im Originalzustand schneller laufen. Laut Tacho sollten so ca. 55 km/h eigentlich bei dem Modell drin sein, wenn sie technisch in Ordnung ist. Sind aber sicher keine echten 55 km/h.
    Meine lief laut Tacho bis vor kurzem auch nur noch knapp über 40 km/h. Pickup war defekt. Aber dazu gibt es einen anderen Thread.
  • deereper
    50N Special
    • November 17, 2008 at 19:28
    wieso passt doch.
    warum soll man einen tacho der nicht zu hohe geschwindigkeit anzeigt "reparieren"?
    mein tacho läuft erstaunlich genau, wenn da 60 steht sind es auch 60 (mit autotacho gemessen)
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • luede69
    Overath
    • November 18, 2008 at 10:07
    Wollte damit nicht sagen, dass der Tacho repariert werden soll. Bin der Meinung, dass die PK 50 XL normalerweise schneller fahren müsste als 45. Auch ohne Tuning und falls sie es nicht tut, dass da etwas anderes nicht ganz in Ordnung ist.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • November 19, 2008 at 17:15
    Zunächst solltest Du einmal genauer beschreiben, warum di eReuse so lahm ist. Eine Endgeschwindigkeit von 55 km/h wäre eher normal.
    Dreht das Motörchen eigentlich über das gesamte Drehzahlband, oder fängt das Teil ab 45 Km/h an zu stottern?
    Fährt die Vespe mit eingeschaltetem Licht gleich schnell wie mit ausgeschaltetem Licht?
    Ist der Original-Vergaser mit der Originalbedüsung verschraubt?
    Wann wurde der Keilriemen zuletzt gewechselt?
    Wie schwer ist der Fahre der Vesper? :D (wenn Du 130 Kilo wiegen solltest, dann tut sich die kleine 50er Reuse schon ein wenig schwerer)
    Wie ist der Zustand der Kupplung?
    Ist ggf. der Auslass/Auspuff zugerußt?
    Ich weiß, viele Fragen. Aber Deine Beschreibung des Problems war auch nicht gerade besonder präzise.
    Beste Grüße und viel Erfolg :thumbup:
    Automatix
  • PK 50 s: Wie Geschwindigkeit begrenzen?
    • Elmar S.
    • April 22, 2017 at 14:47
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
