Gänge hacken und gehen nicht richtig rein XL2
  • Hoffi92
  • November 16, 2008 at 21:24
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    Hi hab ne xl2 die fahr ich jetzt schon ne weile und ich hab mal so ne frage wegen der schaltung:
    also wenn ich den ersten einlegen tuts nen richtigen schlag und sie ruckelt son bissl^^ aber geht nicht aus als kupplung trennt soweit ich weiß!
    und die sonstigen gänge wenn ich zb vom 2ten auf dritten schalt hackts manchmal zwischendrin und geht nich weiter dann muss ich da die kupplung loslassen und nochmal ziehen und dann kann ich erst schalten!
    allerdings hab ich das gefühl dass wenn se warm is dasses dann besser "flutscht" also da läufts dann richtig gut!
    was könnte das sein? und ist es vllt schädlich fürs getriebe oder so?
    mfg Hoffi
    • November 16, 2008 at 21:39
    tu mal getriebeöl rein...
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 16, 2008 at 21:44
    bei meiner PK50 muss ich bei geringem Tempo häufig den Hebel loslassen und wieder anziehen um vom 2. in den Leerlauf zu kommen.
    Jede Vespa fühlt sich etwas anders an und hat auch ihre eigenen kleinen Ecken und Kanten :love:
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • November 16, 2008 at 21:58
    ja getriebeöl is genug drin^^ jedenfalls wenn ich die schraube aufmach wenn sie aufm hauptständer steht und kalt is läuft n bissl öl raus
  • Paichi
    Augsburg
    • November 16, 2008 at 22:03
    Welche Schraube? Die zum Ablassen? Da sollte es raus"strömen" bzw schon gut was kommen und nicht nur ein bisschen
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • November 16, 2008 at 22:04
    ja die ablasschraube aber wie krieg ich da soviel rein dasses strömt?
    mfg
    • November 16, 2008 at 22:56
    in nähe der unteren Stoßdämpferauge sitzt die Oeleinfüllschraube (Oilio) steht drauf dort kann man mit einer Spritze aus der Apotheke Oel einfüllen .
    denke deine Kupplung wird hin sein !
  • Paichi
    Augsburg
    • November 17, 2008 at 08:38
    Richtig, wie gesagt einfach mal mehr einfüllen :) Lass das ganze alte Öl ab, und füll 250cm SAE30 rein.
    Dann kannst weiterschaun ob's daran liegt
    Beste Grüße
  • 68iger
    • November 17, 2008 at 08:41
    mfg Hoffi
    Frage: Hast Du einen leichten Drehzahlunterschied bei gezogener Kupplung und 1. Gang im Vergleich zum Leerlauf? Vielleicht musst nur Kupplung nachstellen?
    Allerdings hab ich auch das selbe Problem hin und wieder. Bei meiner XL2 ist´s der 3. und 4. Gang.
    Gruss, Wolfgang
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • November 17, 2008 at 14:41
    ja also die drehzahl geht minimal runter also im 1ten gang in den anderen isses schwer festzustellen!
    die kupplung is 2tkm alt müsste eig noch gut sein und genauso alt is auch das öl und bei der schraube hab ichs auch eingefüllt! also ich werd mal probieren ob ich nochmehr reinkrieg aber das läuft dann immer gleich wieder raus!^^
    mfg Hoffi
  • wishmaster
    Solingen
    PK 50 XL2
    • November 17, 2008 at 15:52
    Wenns wieder rausläuft ist genug (250ml) Getriebeöl drinnen.
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • November 17, 2008 at 16:56
    ja sach ich doch aber s hat jemand geschrieben es muss strömen und dann dacht ich vllt musses dann irgenwo anders rein dasses strömen kann^^
    mfg
  • Paichi
    Augsburg
    • November 17, 2008 at 17:31
    Ich meinte damit, beim Öffnen der ABLASSSCHRAUBE (ich mag keine 3 S hintereinander) muss es gut rausfließen. Bei der Einfüllschraube natürlich nicht. Wohlgemerkt gehen keine 250ml rein, wenn der Roller aufm Hauptständer steht --> einer draufsetzen ohne Ständer --> Motor feder nacht unten ein --> es passen die kompletten 250ml rein
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • November 17, 2008 at 17:37
    hä? sind das zwei verschiedene schrauben also ablass und einfüll schraube?
    mfg
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • November 17, 2008 at 18:00
    mfg
    Ganz genau, damit wird das befüllen um einiges erleichtert.
    Am untersten Punkt ist eine Olio Schraube zum Ablassen, an der Seite nahe dem Stoßdämpfer eine Olioschraube zum befüllen. Durch diese füllst du das Öl ein - die untere Schraube sollte aber geschlossen sein :rolleyes: - bis 250 ml eingetrichtert wurden oder es wieder durch die Einfüllschraube (!) herrausläuft.
    iViva la Vespa!
    • November 17, 2008 at 18:11
    1. bild Einfüll Schraube
    2. bild Ablass Schraube
    Alles klar...
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • November 17, 2008 at 18:13
    ahh ok dann hab ich die einfüllschraube für die ablassschraube gehalten:D ok werd ich morgen oder am wochenende mal mein kumpel draufsetzen solang ich vollmach!!
    mfg Hoffi
  • Paichi
    Augsburg
    • November 17, 2008 at 19:02
    Pack ihn und ruff damit ;)
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • November 17, 2008 at 19:05
    Ja das wird n bissl schwierig musser freiwillig machen:D der wiegt soviel wie ich^^ und dass is dann doch zu schwer:D aber ich sag ihm er hat keine wahl weil er hat keine ahnung vom schrauben d.h. wenn an seiner was kaputt geht isses sowieso auf mich angewiesen!!
    mfg
  • 68iger
    • November 17, 2008 at 20:13
    mfg Hoffi
    Dann stell doch mal das Kupplungsseil bei der M7 Einstellschraube nach. Einfach schauen, wo sich was bewegt wenn Du die Kupplung ziehst. In der Nähe ist eine Einstellschraube für den Seilzug der Kupplung.
    Gruss, Wolfgang
  • Vespa PK 50 XL2
