50n spezial 75er Zylinder zieht nicht
  • FIFI50n
  • November 17, 2008 at 17:00
  • FIFI50n
    50n spezial
    hey!!!
    hab ne 50n spezial n 75er zylinder aber sie läuft grad mal 45kmh laut tacho an was könnte das liegen hab noch den orginal vergaser drin und den sito auspuff !!!!??
    gruß fifi
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • November 17, 2008 at 17:11
    Hast Du denn an der Bedüsung des Vergasers nichts geändert? Wenn ja, bekommt die kleine bestimmt zu wenig Sprit und kann deshalb nicht Ihre volle Leistung entfalten. Welche HD genau da reinkommt, solltest Du jemanden Fragen, der sich mit Deiner Vespe gut auskennt.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • November 17, 2008 at 17:33
    Hy,
    fuhr deine Vespa jemals schneller bzw. kam der Fehler plötzlich, schleichend oder hast du gerade erst auf 75 umgebaut und seit dem geht sie nicht mehr schneller? Könnte viele Ursachen haben, falsche Abstimmung, Auspuff zu usw. Vielleicht könntest du etwas genauer beschreiben seit wann sich deine Vespa so verhält.
    Gruß Letman
  • heeey fuffziich
    • November 17, 2008 at 17:59
    klingt nach zu kleiner hauptdüse. größerer zylinder braucht mehr gemisch. die meinungen über die beste größe einer HD für den 75er zylinder gehen hier auseinander. manche fahren den mit einer 68er, andere gehen bis auf 74 oder 76 hoch. da sich jede vespa unterschiedlich verhält, kauf dir am besten gleich ein paar verschiedene hauptdüsen (zb 76, 74 und 72 oder 70) und probier durch. fang mit der größten an und geh dann peu à peu runter, bis die zündkerze rehbraun ist. am besten währen des einfahrens eine der größeren düsen verwenden. wie du die düsen wechselst, erfährst du über die suchfunktion.
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • April 4, 2011 at 22:26
    Gehört zwar vielleicht nicht hier hin aber wofür steht eine 75 oder eine 76 bei der hd?
    Also welches Maß wird dadurch angegeben? Eine bestimmte durchflussmenge?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 5, 2011 at 00:27
    Grob geschätzt könnten es die Zentelmillimeter Bohrung in der Düse sein.
    Sie geben auf jeden Fall den Durchmesser der Bohrung an, nur ob die nicht ne Dellorthoeinheit haben?
    Gruß Luk
  • bubu50n
    • April 5, 2011 at 11:05
    der wert auf den dello düsen, z.b. 76, gibt die größe der bohrung an, am beispiel wären das dann 76 hundertstel mm, sprich, 0,76 mm!
    Gruß,
    bubu
  • Der_Häns
    50n Special
    • April 5, 2011 at 13:51
    Schönen dank dafür. :)
  • Vespa 50n
  • Vespa Zylinder
