hey!!!
hab ne 50n spezial n 75er zylinder aber sie läuft grad mal 45kmh laut tacho an was könnte das liegen hab noch den orginal vergaser drin und den sito auspuff !!!!??
gruß fifi
hey!!!
gruß fifi
Hast Du denn an der Bedüsung des Vergasers nichts geändert? Wenn ja, bekommt die kleine bestimmt zu wenig Sprit und kann deshalb nicht Ihre volle Leistung entfalten. Welche HD genau da reinkommt, solltest Du jemanden Fragen, der sich mit Deiner Vespe gut auskennt.
Beste Grüße,
Automatix
Hy,
fuhr deine Vespa jemals schneller bzw. kam der Fehler plötzlich, schleichend oder hast du gerade erst auf 75 umgebaut und seit dem geht sie nicht mehr schneller? Könnte viele Ursachen haben, falsche Abstimmung, Auspuff zu usw. Vielleicht könntest du etwas genauer beschreiben seit wann sich deine Vespa so verhält.
Gruß Letman
klingt nach zu kleiner hauptdüse. größerer zylinder braucht mehr gemisch. die meinungen über die beste größe einer HD für den 75er zylinder gehen hier auseinander. manche fahren den mit einer 68er, andere gehen bis auf 74 oder 76 hoch. da sich jede vespa unterschiedlich verhält, kauf dir am besten gleich ein paar verschiedene hauptdüsen (zb 76, 74 und 72 oder 70) und probier durch. fang mit der größten an und geh dann peu à peu runter, bis die zündkerze rehbraun ist. am besten währen des einfahrens eine der größeren düsen verwenden. wie du die düsen wechselst, erfährst du über die suchfunktion.
Gehört zwar vielleicht nicht hier hin aber wofür steht eine 75 oder eine 76 bei der hd?
Also welches Maß wird dadurch angegeben? Eine bestimmte durchflussmenge?
Grob geschätzt könnten es die Zentelmillimeter Bohrung in der Düse sein.
Sie geben auf jeden Fall den Durchmesser der Bohrung an, nur ob die nicht ne Dellorthoeinheit haben?
der wert auf den dello düsen, z.b. 76, gibt die größe der bohrung an, am beispiel wären das dann 76 hundertstel mm, sprich, 0,76 mm!
Gruß,
bubu
Schönen dank dafür. ![]()
