Herrichten meiner 50s
  • _Fredi_
  • November 23, 2008 at 21:45
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    Dachte mir ich schreib hier mal so ein bisschen was über meine Winterrestauration.
    Hab mir für den Winter ne 50S zugelegt und fang jetzt na sie langsam herrzurichten.
    Als erstes muss ich erst mal den Motor zurückrüsten, da ich noch TÜV brauch,da sie keine Papiere hat.
    Also 105er Polini und 19/19er Vergaser raus.
    Heute mal Motor ausgebaut.
    Wenn sie dann Papiere hat wird sie zerlegt und komplett neu gemacht.
    Gruß Fredi
    Einmal editiert, zuletzt von _Fredi_ (January 19, 2009 at 17:04)
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 23, 2008 at 22:03
    Was bauste denn dann ein?
    Alles Originalteile oder DR bzw. Polini?
    Übersetzung auch wieder Standart?
  • _Fredi_
    • November 23, 2008 at 22:07
    Hab hier noch ne originalen Zylinder rumliegen und Übersetzung denk ich mal werd ich für den TÜv auch ändern müssen.
    Welche Überstzung ist den orginal bei der V50?
    Gruß Fredi
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 23, 2008 at 22:09
    Bei den V50 unterscheidet man glaube ich auch zwischen 3 oder 4 Gang, bin aber nicht sicher.
    Wieviel hat deine?
  • _Fredi_
    • November 23, 2008 at 22:15
    Is ne 4-Gang
    Gruß Fredi
    Einmal editiert, zuletzt von _Fredi_ (November 24, 2008 at 14:56)
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 23, 2008 at 22:29
    Denke ne 3,72, warte aber noch auf die anderen User, die es ganz sicher sagen können.
    MfG
  • _Fredi_
    • November 24, 2008 at 14:57
    Kann des jemand bestätigen?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 24, 2008 at 15:06
    ist vermutlich eine mit langen getriebe >> sprich der 3.gang ist solang wie der 4. beim kurzen
    serienmäßig ist hier ein 15/69er verbaut
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • _Fredi_
    • January 18, 2009 at 20:06
    So hab den Motor jetzt mal sauber gemacht und nen 50ccm Polini und nen 16/16er Vergaser draufgemacht.
    Heute Motor mal wieder eingebaut und versucht zu starten.Springt natürlich nich an, aber wenigstens hab ich en Zündfunken.
    Züge und etc... hab ich noch nich drangemacht,weil ich erst mal schauen wollte ob der Motor laüft.
    Was können denn da jetzt alle Usrachen sein, dass des Teil nich läuft?
    Greetz Fredi
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 18, 2009 at 20:54
    hi.
    zündung könnte falsch eingestellt sein.benzinzufuhr könnte nich da sein.vergaser falsch eingestellt.noch eingefallen: zylinder falsch rum drauf. :D
    gruß und noch viel spaß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • _Fredi_
    • January 18, 2009 at 21:06
    Also der Motor is becor ich ihn ausgebaut hab gut gelaufen und ich bei der Zündung ja nichts verändert,also dürfte des ja nich des Problem sein.
    Benzinzufuhr passt auch und Kolben is natürlich auch richtig rum eingebaut klatschen-)
    Kann ja nur noch der Vergaser sein,oder?
    Ist halt neu des Ding und hab jetzt ma ne 60er Düse rein.
