Welle
  • timbojones1982
  • December 10, 2008 at 22:09
  • timbojones1982
    Landsberg
    XL2
    bin relativ neu hier. Aber Original-Welle 125er mit 20er Konus? Ich dachte die hätten einen 24mm Simmering?
    Meine eigentliche Frage:
    Kann ich diese Welle auf einer PK 50 XL2 als Langhub-Tuning-Welle (verlängerte Steuerzeiten) nehmen? ?(
    Danke, Gruß
    Timo
    Suche für ne XL2:
    - Zündung komplett
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • December 10, 2008 at 22:14
    Verschoben in einen eigenen Thread da die Frage einfach nicht in einen Thread "Privatverkauf" passt.
    - William Butler Yeats
  • mulin
    50n special
    • December 11, 2008 at 11:08
    Wenn es nur darum geht, eine Rennwelle zu verbauen, dann musst du zu einer Kurzhubwelle greifen (Mazuchelli und CO, z.b.). Diese weißt dann an den Drehschieberwangen verlängerte Einlasssteuerzeiten auf, womit dann mehr Gemisch in den Brennraum kommt.
    Eine Langhubwelle brauchst du bei Langhubzylinder, diese fangen erst bei 125ccm (bzw. 121ccm) an. Alles drunter sind Kurzhub-Zylinder, die mit Kurzhubwelle gefahren werden müssen!
    Zum Konus: Es gibt einmal den 19er und den 20er Konus, hieran definiert sich auch der Konus des Lüterrads. Bei den Langhubwellen gibt es noch eine ETS-WElle, die ein anderes (Umrüst-) Lager und Siri braucht. Für Kurzhub gibt es eine solche Welle (laut meinen Infos) nicht.
    Also brauchst du für deine PK50Xl2 eine Kurzhubrennwelle mit 20/20 Konus!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa 50n Welle?
    • Stephan-95
    • December 16, 2017 at 12:59
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Ausbau Wellendichtungsring Getriebe PX 200 E Grand Sport
    • VieTY
    • September 6, 2017 at 13:35
  • Zusammenbau/"Restauration" PK 50 S
    • BigMike
    • April 16, 2014 at 09:47
  • Drehzahlmesser permanent bei 6500
    • MartLeh
    • December 31, 2016 at 20:49
    • Vespa Elektrik
