Stück vom Vergaser abgebrochen!
  • vespa77
  • January 13, 2007 at 22:33
  • vespa77
    bodensee
    V50
    HAllo
    als ich heut den Vergaser aus der V50 meiner cousine ausgebaut habe ahbe ich bemerkt das ein stück abgebrochen ist!
    Und zwar da wo er an den ansaugstutzen geklemmt wird.
    Jetzt die frage ist das egal,sollte ich versuchen es mit kaltmetall zu reparieren oder neuer vergaser?
    Kann es sein das wenn das teil nicht dran ist das er falschluft zieht und das dann die ursache für den fresser war?
    achso ich stell morgen mal ein bild ein!
    mfg vespa77
    Einmal editiert, zuletzt von vespa77 (January 13, 2007 at 22:33)
    • January 13, 2007 at 23:21
    Gerade an der Befestigung zieht der Gaser gern mal Falschluft, besonders wenn der Filzring nicht richtig dichtet. Einen Reparaturversuch würd' ich an deiner Stelle schon unternehmen, allerdings würd' ich mich auch darauf vorbereiten das es evtl. nicht lange hält!
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • January 13, 2007 at 23:32
    Hey
    okay danke hab ich grad eben auch gelesen!
    Naja denke dann wirds zeit für nen neuen!
    Da dieses stück dann woh den kolbenfresser verursacht hat!
    So ein sche.. der schöne 75er dr!!! :D
    was würdet ihr sonst noch überholen bei ner spezial die 6 jahre stand?
    Also ich dachet an
    -kupplungsbeläge
    -getriebeöl
    -zylinder
    -gaser
    -zündung reparieren bzw. neu einstellen oder ne neue draufmachen!
    denke lager müssten noch okay sein will den motor nicht unbedingt aufreißen!
    mfg vespa77
    • January 13, 2007 at 23:49
    Ich würd' für den Anfang auch die Kupplung drin lassen. Wechsel nur das Öl und lass sie danach ein bisschen stehen!
  • Vespa Vergaser
