undichter Cosa-Tank
  • acki
  • January 15, 2007 at 10:42
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    da der Vorbesitzer die Benzinleitung mit nem Gartenschlauch geflickt hat musste ich mir am Wochenende den Tank mal von unter ansehen. Leider sieht die untere Tanköffnung anders aus, als ich es mir vorgestellt habe. Der Ausgang zum Sprittschlauch ist nur in den Plastiktank gesteckt und lässt sich da ohne große Kraftanstrengung rausziehen. Muss das so sein und wie bekomme ich die Geschichte wieder richtig fest und vor allem auch dicht?
    Gibt es für die Cosa noch Ersatzteile? Bräuchte wohl auch noch nen neuen Öltank.
    Gruß vom Niederrhein
    Axel
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • January 15, 2007 at 13:23
    Wie wärs mit einem originalen Benzinschlauch und Schlauchschellen?
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • January 15, 2007 at 15:23
    Sehr witzig, was meinste denn, was ich verbaut habe, nachdem ich mir den Tank von unten angeguckt habe. Der Benzinschlauch wurde durch "gynäkoligischen Eingriff erneuert... ;)
    Meiner Meinung nach ist der Tank am "Abfluss" leck, da sich die Steckverbindung (Plastiktank - Benzinfilter mit Anschluß an den Benzinschlauch) sehr leicht lösen lässt. Läuft natürlich nicht direkt wieder raus, aber der Liter, den ich reingeschüttet habe, hat sich über Nacht seinen Weg auf den Garagenboden gesucht.
    Kann man da was kleben, wenn ja womit? Benzin könnte den Klebstoff ja auch angreifen. Gibt es evtl. Dichtungssätze hierfür oder kann man sich auch mit Silikon o.ä. behelfen oder wird dies auch durch Benzin zerfressen?
  • Stewie
    Baden
    • January 15, 2007 at 15:26
    Hat die Cose nen Plastiktank? Kann mir nicht genau vorstellen wie das Ganze aussieht, aber schonmal dran gedacht, einen neuen Benzinhahn zu montieren?
    Mach mal ein Bild.
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • January 15, 2007 at 16:40
    Einen neuen Benzinhahn zu montieren bringt nichts. Die Cosa hat nen elektrischen Benzinhahn und der Sitz am Vergaser, sprich am anderen Ende des Benzinschlauchs... ;)
    Werde nächstes WE mal nen Foto machen.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 16, 2007 at 19:19
    [Blockierte Grafik: http://www.vesparts.de/vesparts-Bilder/Cosa_Tank2.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://www.vesparts.de/vesparts-Bilder/Cosa_Tank1.JPG]
    In der elektronischen Bucht is gerade einer für 15 Oi Sofortkauf drinn.
    Bevor du da selber mit irgendwelchen Klebern rummachst.....
    Weapons of Mass Destruction
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • January 17, 2007 at 09:30
    Vielen Dank, da werd ich mal nachgucken.
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • January 20, 2007 at 15:23
    War leider zu spät dran oder hab den Tank nicht gefunden. Dafür habe ich aber die Ursache des Übels. Brauche einfach nur nen neuen O-Ring für die Dichtung. Hat vielleicht einer von Euch einen über? Mein Vespa-Händler um die Ecke hatte leider keinen mehr.
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • January 20, 2007 at 16:49
    Mach mal ein Foto davon und teil mir die maße vom O-Ring dann schaue ch ob noch einer da ist.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 20, 2007 at 17:49
    Hättest eigentlich nur auf die unterstrichene 15 klicken müßen .
    Anyway sind dauernt drinn die Dinger aktuell der hier
    Aber so nen Gummi is natürlich die billigere = bessere Lösung deines Probs.
    Kleiner Tip bei Hornbach gibt es so Setkästen mit Schrauben oder Federn und eben auch so ein kleines Kästchen mit O ringen in ca 20 verschiedenen größen.
    Hat mir schon einige mal gute Dienste geleistet zb. der O-ring für den Kupplungshebel ,in der Bohrung des Deckels.
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • January 22, 2007 at 11:37
    So, jetzt hab ich da auch mal draufgeklickt und gleich über den Shop nen neuen gebrauchten Öltank gekauft. Nach dem Setkasten mit den O-Ringen werde ich mal Ausschau halten.
  • Vespa Cosa
