  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
schaltung
  • Kaanor
  • February 19, 2006 at 16:19
  • Kaanor
    hallo aller seids.
    Ich bin seid gestern stoltzer besitzer einer PK50 Xl automatik
    und schon habe ich mein erstes problem , wenn ich fahre , schaltet die automatik von 0 bis 40 kmh ganz normal aber ,wenn ich über 45 kmh fahre dann schalted die automatik runter, somit tukel ich mit 25 kmh dann weiter :(
    und schaltet nicht mehr hoch.
    habtd ihr da ne antwort drauf ?
    gruß Kaanor
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 19, 2006 at 17:07
    die variomatik isch drehzalabhängig also wirds wasmit deiner drehzahl zu tun haben danach solltesch mal gucken oder wie macht sich des runterschalten bemerkbar
  • KaAnor
    • February 19, 2006 at 19:39
    bemerkbar macht es sich ganz einfach man gibt gas ca bis 40 -45 km/h, schaltet die automatik ganz normal hoch und dann dreht er hoch und bremmst wie bei ner motorbremse mit dem auto ab auf 25 km/h
    ich kenn des halt nur vom auto ich fahr auf ne ampel zu schalt in 3 gang und auto wird langsammer und genauso fühlt es sich mit der vespa an wie ein motorbremse
    komisch ist nur das wenn er dann einmal so runter geschalten hat und ich dann mit 25 kmh weiter fahr er nicht mehr schneller wird weil drehzahl hat er dann schon er dreht rauf bis zum anschlag aber schalten will er dann nicht mehr
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • February 19, 2006 at 19:57
    guck mal deine vario von innen an wie se ausieht könnt sein das die rollen nimmer so sind wie se sein sollten
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Vespa PX Schaltung schwerfällig
    • vespa11
    • August 5, 2017 at 21:07
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • PK 50 xl 2 Schaltungsprobleme
    • Undertaker01
    • May 23, 2017 at 18:50
  • Neu gemachter Cosa Motor Schaltung hakt, Vergaser undicht
    • June 20, 2017 at 13:39
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • P125X schaltung, gang fällt raus?
    • squalor
    • May 27, 2017 at 22:55
  • Schaltprobleme - was kann die Ursache sein?
    • hoiss
    • February 5, 2017 at 16:59
  • Vespa Schaltung
