Hallo zusammen!!
Hab meinen Motor zerlegt und da von Innen an der Antriebswelle kein Dichtring ist hab ich mich gefragt ist das so ok?? Eigentlich ja schon oder das das Lager auch mit Öl versorgt wird!?
MFG JOE
Hallo zusammen!!
MFG JOE
der Simmerring sitzt in der Bremsgrundplatte, damit, wie du richtig bemerkt hast, das Lager mit Öl versorgt wird
Achtung: er dichtet nur ab, wenn die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] montiert ist ![]()
Alles klar ich danke!!!
MFG JOE
Möglich beim lager austausch ist, statt ein normale 6204, ein 6204 RS nehmen, es hat ein integriert simmerring auf eine seite. montieren, natürlich, mit dem simmering nach aussen (Dass der lager noch öl bekommt von innen).
ja, stimmt! damit dichtest du zusätzlich das motorgehäuse nach aussen hin ab
und das lagerinnere bekommt trotzdem genug öl...
hab das auch so gemacht ![]()
