Nebenwelle noch O.K.?
  • Joe85
  • January 24, 2007 at 21:40
  • Joe85
    Heidenheim
    Vespa 50 N
    Hab meine Nebenwelle ausgebaut und die Nut für den Keil sieht nich mehr ganz so toll aus! Meint ihr das ich diese noch benutzen kann??
      • 310.21 kB
      • 474
    Einmal editiert, zuletzt von Joe85 (January 24, 2007 at 21:41)
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • January 24, 2007 at 22:37
    Benutzen schon, aber wie lange?
    Wenn das Material mal derart geschwächt ist, wird es jetzt nicht plötzlich aufhören sich weiter zu verformen. Raus damit.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 24, 2007 at 22:50
    Schau mal wie Nut hier auf dem Bild ausschaut.
    Auf dem anderen Bild wurde die Nut ausgebürstet und mit Stabilit ausgefüllt.
    Die Nut dient nur als Montagehilfe,
    Ich würde das Teil einfach weiterverwenden, nur zieh die Mutter fest
      • 63.75 kB
      • 622 × 534
      • 393
      • 55.75 kB
      • 759 × 615
      • 404
    4 Mal editiert, zuletzt von shova50 (January 24, 2007 at 22:57)
  • Stewie
    Baden
    • January 24, 2007 at 22:57
    Was hat die Nut dann so verbogen?
    Klar, wenn da im eingebauten Zustand keine Kraft mehr draufkommt geht es in Ordnung.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 24, 2007 at 22:58
    Der Wellenkeil ist abgeschert.
    Die Innennut des Polrads weisst leider auch Zerstörungsanzeichen auf :(
    PS: Wirf auch mal nen Blick auf die ersten Gewindewindungen
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (January 24, 2007 at 23:00)
  • Joe85
    Heidenheim
    Vespa 50 N
    • January 24, 2007 at 23:06
    Ihr redet doch jetzt gerade von der Kurbellwelle!! Auf diese Nut kommt ja in dem Sinn kaum eine Kraft drauf da sitz ja nur das Lüfterrad aber bei meiner sitzt die Kupplung drauf und da entstehen ja schon große kräfte oder???
    Da es ja keine Kraftschlüssige Verbindung (Konus) ist sonder eine Formschlüssige (Keil) müsste ja die komplette Kraft auf diesen Keil wirken!!
    Bitte verbessern wenn ich das falsch sehe!
    Einmal editiert, zuletzt von Joe85 (January 24, 2007 at 23:11)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 24, 2007 at 23:10
    Original von shova50
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 24, 2007 at 23:25
    die Kupplung wäre aber ohne Keil & Nut leichter zu montieren ;)
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 24, 2007 at 23:31
    Das wäre bei jeder der Wellen der Fall
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (January 24, 2007 at 23:33)
  • alexhauck
    SHA
    • January 24, 2007 at 23:37
    genau, beim Polrad ist allerdings die Position wichtig
    bei der Kupplung ganz egal
    merkst was?
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 24, 2007 at 23:43
    Meinst, dass der Wellenkeil Kräfte abfangen muss?
    Ich denke, dass dann genau das passiert, was auf den Bildern zu sehen ist
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (January 24, 2007 at 23:45)
  • alexhauck
    SHA
    • January 24, 2007 at 23:45
    na allein zur Zentrierung bzw. für die "richtige Position" wäre er sinnlos (bei der Kupplung... am Lüra ist das natürlcih was anderes)
    ich wollte nur einen Denkanstoß geben, habe jetzt auch keine Nebenwelle + Kupplung parat um mir die Sache näher anzuschaun
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (January 24, 2007 at 23:46)
  • Joe85
    Heidenheim
    Vespa 50 N
    • January 25, 2007 at 11:05
    Was schließ ich jetzt aus dem ganzen???
    Kann ich die Welle weiterbenutzen oder nicht??
    MFG JOE
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 25, 2007 at 11:27
    Das musst du selber entscheiden
