Reicht ein "DELLORTO PHBH 28" auf einem Malossi 210
  • mannohneplan
  • January 27, 2007 at 14:05
  • mannohneplan
    Daheim
    Fahren alle mit Motor
    Gruß,
    nachdem meine "Kleine" nun läuft ist jetzt die "Große" dran. Die einzige Frage die ich momentan habe betrifft den Vergaser. Reicht ein "DELLORTO PHBH 28" auf einem Malossi 210. Hintergrund ist der, das ich bei einem 30er Vergaser feilen müsste(wenn ich das richtig gelesen habe), und dazu hab kein Nerv.
    Ach ja hat jemand den 28er bzw. 30er mit Male eingertragen, wenn ja könnte mir jemand eine Kopie zukommen lassen. Mein Mann vom Tüv hat nämlich gesagt das Eintragen wäre kein Problem, wenn er sieht das es woanders schon eingetragen ist.
    Bye
    Marcus
    4 Mal editiert, zuletzt von mannohneplan (January 27, 2007 at 15:53)
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • January 29, 2007 at 09:27
    Nimm den 30er.
    Ohne zu feilen hast Du dann halt nur einen 28er, da der Ansaugstutzen nur einen Durchmesser von 28mm hat. Sonst hast Du aber keine Einbußen.
    Bei Briefkopien gibt´s einige 210er mit 30 eingetragen.
    Ich könnte Dir sonst noch 210er mit Langhub, 30er Dell´Orto und RamAir in Verbindung mit Scorpion bzw. SIP anbieten... Dazu kommen noch an Eintragungen Bitubo, vollhydraulische Grimeca (Spiegler), 15kW, 120 km/h, Ablastung der 3,50-10 Bereifung auf 85%...
    Mittlerweile stellt sich der TÜV bei solchen Motorumbauten immer mehr an und fordert teilweise sogar den Einbau von Bitubo & Grimeca...
  • mannohneplan
    Daheim
    • January 29, 2007 at 11:46
    Moin,
    eine Kopie wäre super.
    Bye
    Marcus
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • January 29, 2007 at 14:35
    Mitte der Bitte um Bekanntgabe einer e-mail Adresse per PN.
  • Rollerkäptn
    Leipzig
    Sprint V.190 + Lambretta200
    • March 15, 2007 at 00:10
    mannohneplan: willst du den malossi auf drehschieber fahren (so hört es sich für mich an)?
    warum soll er nen 30er-gaser nehmen, wenn er eh nur auf 28mm ansaugquerschnitt kommt? der einzige grund wäre ja eigentlich nur der, dass er, bei späterer umrüstung auf membran, den 30er gaser schon hätte. da er aber eh nicht feilen/fräsen will, stehen die strapazen einer motorbearbeitung für membraneinlass und die umrüstung auf 30er gaser nicht zur debatte.
    andererseits gibts natürlich mehr briefkopien mit 30er. das wäre auch ein grund dafür.
    dagegen spricht:
    ich denke schon, dass sich der vergaserquerschnitt irgendwie auswirkt. in der regel verschiebt sich bei größerem vergaser die dann höhere leistung in einen höheren drehzahlbereich, die leistungskurve wird also spitzer. außerdem wird bei größerem ansaugquerschnitt auch die strömungsgeschwindigkeit des gemischs langsamer, kann im ungünstigsten fall sogar abreißen (gut, das ist jetzt dezent übertrieben). ein weiterer nachteil von großen vergasern über drehschieber (bei rennwelle) ist das "sprayback". sinnloser mehrverbrauch und ständig eingesauter motor.. auf jeden fall dürfte sich ein 30er gaser auf drehschieber schwerer abstimmen lassen, als ein kleinerer.
    außerdem: selbst wenn er den ansaugstutzen bearbeiten würde, müßte er immer noch den drehschiebereinlass am gehäuse auf eine, der vergasergröße angemessene größe fräsen, was einen ungleich größeren aufwand, als die reine ansaugstutzenbearbeitung bedeutet (die er auch schon nicht machen wollte). einen dicken vergaser/ansaugstutzen auf einen viel zu kleinen einlass zu setzen ist ja nicht gerade sinnvoll.
    wenn es um "laufkultur" geht, tut es ein (möglicherweise gar ovalisierter) si24.24-vergaser allemal. damit erziehlt man zwar keine höchstleistungen (mit nem 30er phb auf 28er ansaugstutzen und zu kleinem drehschiebereinlass aber ganz sicher auch nicht), aber ein breiteres drehzahlband ist durchaus ne überlegung wert.
    außerdem gibts das malossi-gutachten (gilt das überhaupt noch) für den "ansonsten-original"-roller.
    grüße,
    alex
    Einmal editiert, zuletzt von Rollerkäptn (March 15, 2007 at 13:02)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 18, 2007 at 09:42
    Theoretisch hat Alex 100Pro recht.Besagt doch der sog.Venturi-Effekt .
    Fließt das Gemisch durch ein Querschnittsverändertes Rohr steigt an der Engstellen des Rohres die Strömungsgeschwindigkeit an.
    An der Stelle mit der höchsten Geschwindigkeit entsteht ein Unterdruck
    Aha Bär in der Praxis saugt ein guter RAP in den Resobereich ordentlich und bei entsprechender Ansaugstutzenlänge ,geht da doch was.
    Ich kann hier nur für meinen Lieblingsgaser Mikuni TMX oder Kosonachbau sprechen.
    Der 30er läßt sich (mit Grundkenntniss) ultraleicht einstellen.
    Im direkten Vergleich zum 28er bringt er popometermäßig nen besseren sauberen Durchzug.
    Obwohl sich Gaser und Einlassquerschnitt theoretisch in die Quere kommen müßten.
    Bei der Wahl des Gaser für den jeweiligen T-Zyli gehen die Meinungen weit auseinander.
    Pluspunkt für 28er ist das sie günstig gebraucht am Markt sind weil die meisten nachdem sie Blut geleckt haben mit dicken Gasern aufrüsten.
    Hätte ich die Wahl zwischen 28 oder 30 bei ca. gleichem Tarif würde ich den 30er nehmen.
    Auch wenn er magial mehr verbraucht.
    Damit muß ich ja nicht immer voll Anschlag fahren,rein theoretisch :D
    Weapons of Mass Destruction
  • Rollerkäptn
    Leipzig
    • March 20, 2007 at 08:02
    wer macht denn sowas...
    meine idee war nur, darauf hinzuweisen, es doch gleich "richtig" zu machen (gründliche bearbeitung von einlass, überströmern etc...) oder halt "malossi-tüv-gutachen"-gemäß einfach aufzustecken und fertig. nen 30er gaser zu montieren, nur um nen 30er gaser zu haben (gut, der sieht schon gut aus..), macht angesichts des winzigen original(!)-einlasses meiner meinung nach keinen sinn.
    das ist uuungefähr so, als würde man mir fußballschuhe anziehen und sich dann wundern, warum ich trotzdem nur über den platz stolpere..
    da wären so schlimme kanten im weg, dass der gasfluss katastrophal sein muss.
    Einmal editiert, zuletzt von Rollerkäptn (March 20, 2007 at 08:06)
  • Malossi
  • DellOrto
