  3. Vespa Elektrik
Vespa 50 Baujahr 1989 Bremslich Defekt trotz neuem Schalter
  • leducati
  • December 19, 2008 at 21:59
  • leducati
    Münsterland
    Vespa PK 50 Baujahr 1989
    bei meiner Vespa 50 Baujahr 1989 (4 Blinker Version) habe den Bremslichtschalter im Fußpedal ausgetauscht!
    Leider brennt das Bremslicht dauerhaft, egal ob ich die Bremse trete oder nicht. hab mal die beiden Kabel einfach so direkt verbunden, auch dann brennt das Bremslicht die ganze Zeit, ebenfalls wenn ich die Verbindung trenne!
    Woran kann das liegen? Hat jemand noch nen guten Tip?
    Bin Dankbar für jede Antwort!
    Mfg
    Peter
    • December 20, 2008 at 07:52
    vermutlich liegt das Stromführende Kabel an Karosserie Masse an und bringt so die Lampe zum leuchten . Nimm mal das Rücklicht runter und überprüfe die Kabel wo sie durch den Rahmen gehen . Und kontrolliere mal unten am Lenker die Kabel da könnte noch der Kurzschluß sein .
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 20, 2008 at 10:43
    wird evtl. im kabelkästchen falsch geklemmt sein, evtl. blau auf schwarz ...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • December 20, 2008 at 12:16
    Könnte auch falscher Schalter sein Teste mal mit ausgebautem Bremspedal ob der Scalter überhaupt trennt...
    ESC # 582
    • December 20, 2008 at 13:57
    Stimmt hatt ich ganz vergessen , es gibt Schalter die als öffner schalten und als schließer , wenn du da den falschen drin hast ... alles möglich
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • December 20, 2008 at 18:53
    keine der bisherigen Antworten gibt zu der fehlerbeschrreibung einen sinn.....
    Rücklicht ab..... und zwischen schwarz und den anderen kabeln jeweiils den Stromprüfer ansetzen...
    Rita
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 22, 2008 at 14:27
    kabelkästchen ...
    danach so wie rita meint ...
    2 Mal editiert, zuletzt von RASAWAY.de (December 22, 2008 at 14:36)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • December 22, 2008 at 19:37
    Zitat von Oldie-Garage
    kabelkästchen ...
    NEEE ist doch ne 12V.......
    kann eigentlich nur 2 Möglichkeiten geben....
    die 2 Kabel zum Bremslichtschalter sind irgendwo unterwegs blank und haben dadurch Verbindung.............
    ....oder im Rücklicht falsch angeschlossen...
    Rita
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 22, 2008 at 20:00
    ... auch rita, lass doch mal gut sein. man kann einfach nicht alles wissen, war ja ein netter tipp. klatschen-)
    • December 23, 2008 at 10:41
    oder schlicht die kontakte korrodiert.
  • Vespa 50ccm
