piaggio vespa nsl
  • vespaschleicher
  • December 20, 2008 at 12:53
  • vespaschleicher
    krefeld
    vespa pk50s
    ich habe zur zeit eine vespa nsl. sie springt mit dem e-start nicht an, aber mit dem kickstart ja. die uhr in meiner amertur funktioniert auch nicht. aber wenn die zündung an ist, funktioniert der blinker. meine frage ist jetzt, kann das die batterie sein, das sie eventuel defekt ist? und wenn ja wo sitzt sie.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 20, 2008 at 12:59
    Versuch's besser im Vespaforum.com.
    Hier geht's eher um richtige Roller mit Leistung und zum schalten. ;)
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    Batterie sollte im Helmfach sitzen aber genarel biste hier im falschen Forum
  • vespaschleicher
    krefeld
    vespa pk50s
    • December 20, 2008 at 13:10
    danke vür die information. ich weis das ich hier eigendlich nicht richtig bin. da ich aber auch noch eine pk50s besitze und die nach und nach erst wieder fitt machen muss habe ich mir erst mal diese zum fahren angeschafft.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 20, 2008 at 13:11
    Dann mach Dir nicht so viele Gedanken, investier die Arbeit in die PK und sieh zu, dass das andere Ding wieder weg kommt.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • December 20, 2008 at 13:51
    richtig so ne kleine pk macht ja nicht viel arbeit :whistling:
    http://www.rprt.de
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • December 20, 2008 at 17:35
    geht dein Bremslicht??
    geht das bremslicht aus, wenn Du den Starter drückst??
    Rita
