Tachowelle macht Geräusche
  • Moskito
  • January 29, 2007 at 18:43
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    Hallo Leute meine Tachowelle macht die ganze Zeit radau (rasseln, rappeln im Lenkkopf) erst ab 60 Km/H giebt sie wieder ruhe kann mann das beseitigen oder ist das normal hab die vermutung das irgendwas abgenutzt ist.
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • January 29, 2007 at 20:24
    Hast Du sie schon mal abgeschraubt, und ein wenig fett in die Welle gegeben?
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • January 29, 2007 at 20:51
    Klingt eher nach kaputtem Tacho, oder das Ritzel das von der Welle angetrieben wird.
  • Salino
    • January 30, 2007 at 06:18
    War bei mir das Tacho. Allerdings war das auch recht durchgenudelt-hatte sich mal jemand Mühe gegeben das Teil mit der Bohrmaschine zurück zu drehen.
    Fazit: neues gebrauchtes! :rolleyes:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 30, 2007 at 09:30
    kenne die Geräusche ebenfalls von meiner Special, hört man allerdings nur wenn man sich den Berg runterrollen lässt (mit Motor ist die Sache zu laut, da hört man den Tacho nicht)
    ab 25 - 30 km/h gehts dann los mit dem rasseln
    der Tacho hat 32 000 auf der Uhr, werde ihn demnächst auswechseln gegen einen mit 7000, werde dann berichten ob nun Ruhe im Lenkkopf herrscht
    die Welle ists bei mir auf keinen Fall, die hat erst 3000 km aufm Buckel
    • Primavera 125
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 31, 2007 at 23:27
    Alles klar habe noch ein gebrauchten in der Garage werde mal das Ritzel und die Wellenaufnahme tauschen.
    @robsig
    Geschmiert mit Teflonöl habe ich schon bringt aber keine besserung.
  • Vespa Tacho
