Keine volle Leistung und stottern beim Anfahren oder erneutem Vollgas geben.
  • Zoopscoot
  • December 21, 2008 at 16:53
  • Zoopscoot
    Columbus / Ohio / USA
    P 200 E
    Also, ich habe versucht hier vieles herauszulesen, aber ich komme irgendwie zu keiner Loesung.
    Um es zu beschreiben:
    Ich starte den Roller, was meist auch problemlos funktioniert. Auch wenn ich den Choke wieder reindruecke (wenn er sich nicht selber reinzieht) laeuft alles gut im Standgas. Auch beim Gas geben dreht er gut hoch.
    Wenn ich nun losfahre, dann habe ich ein hier viel beschriebenes Problem. Die Drehzahl geht tief runter und wenn ich die Kupplung nicht ziehen wuerde um das Gas langsam hochzuschaukeln wuerde er auch ausgehen. Dieses Problem besteht nicht, wenn ich den Choke ziehe. Dann dreht der Motor waehrend der Fahrt sehr gut hoch. Ohne Choke fuehlt es sich waehrend der Fahrt, also wenn ich zum Beispiel in den naechsten Gang schalte und dann wieder beschleunigen will, so an als wuerde kein Sprit mehr durchkommen oder die Zuendung versagen. Dieses passiert auch hin und wieder einfach so waehrend ich in einem Gang normal fahre. Nach ein paar Sekunden faengt sich dann alles wieder. Wie gesagt mit Choke kein Problem.
    Die Gasgemischschraube habe ich in der Standarteinstellung, also 1,5 Umdrehungen raus. Tanken tu ich 92 Ok. An Falschluft glaube ich nicht so wirklich, da mit Choke alles gut geht. Kann ich eventuell zuviel Sprit kriegen manchmal, sodass sich der Roller "verschluckt"? Ich habe einen etwas zu grossen Benzinfilter in der Leitung. Da muss sich erstmal ordentlich was sammeln bevor der Sprit weiter zum Vergaser kann. Allerdings hatte ich das Problem auch ohne diesen Filter. Ich habe den Filter auch nur drin, weil ich keinen passenden Benzinschlauch hatte und mir einen aus 2 Teilen basteln musste. Wollte ja fahren! :)
    OK...viel Text, aber vielleicht hilft es ja...
    Ciao, Andreas :)
    ...mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale...
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • December 21, 2008 at 17:50
    Täte aber so von den Syptomen her darauf schließen das sich irgendwo Falschluft reinmogelt.Vergaserbedüsung wurde nicht verändert?Vergaser gesäubert?Luftfilter sauber?
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • December 21, 2008 at 17:54
    Auch wenn es dir nicht gefällt, tippe auch auf Falschluft...Vergaserwannendichtung erneuert? Zylinderstehbolzen richtig fest?Wurde die Ölpumpe entfernt?
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • December 21, 2008 at 18:05
    Hm, also die Oelpumpe wurde nicht entfernt. Jetzt wo ihr es sagt, sollte ich tatsaechlich mal die Uebergaenge von Vergaser zur Vergaserwanne zum Motorblock ueberpruefen. Bei der Gelegenheit werde ich mal die Duesen herausnehmen und schauen, welche drin sind. Luftfilter und Vergaser hatte ich vor 1,5 Wochen erst total gereinigt. Hm...Aber wieso laeuft dann alles prima mit gezogenem Choke?
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • December 21, 2008 at 18:15
    Zitat von Vespa-Chirug ( Holger ) in einem ähnlichen Thread:
    Zu der Chokegeschichte. Bei einem gezogenen Choke wird mehr Sprit und weniger Luft der Gasfabrik zu geführt. Sollte deine Dame dann besser laufen, bekommt sie nicht genug Sprit oder bekommt zuviel Luft von irgendwo her.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • December 21, 2008 at 18:17
    Das wuerde auch erklaeren, warum sie besser laeuft, wenn ich die Gasgemischschraube beinahe 3 Umdrehungen rausdrehe. Dann bekommt sie mehr Sprit zur Luft, richtig?
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • December 21, 2008 at 18:21
    Würde aber dein Falschluftproblem nicht verändern...
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • December 21, 2008 at 18:25
    Jo. Obwohl wenn ich die Schraube auf total fett stelle laeufts ja einigermassen. Also nehm ich den ganzen Kram mal auseinander. Also...Vergaser und Wanne, etc.. Vorm Motor graut es mir noch. Solange die Kiste laeuft, lasse ich den schoen zusammen. Ich fahre ja keine Rennen. Total ueberholt wird erst im Fruehling! ... also...vielleicht....
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • December 21, 2008 at 18:27
    Zylinderstehbolzen nicht vergessen... :thumbup:
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • December 21, 2008 at 18:58
    Yes Sir! :) Ich mach mich mal ran....irgendwann! :) Muss ein paar Dichtungen schneiden...:(
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • December 21, 2008 at 19:06
    ...und nimm endlich die aale aus deinem luftkissenboot :-8
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • December 21, 2008 at 19:32
    Fiessou? Ist doch gut immer n'guten Oal dabeizuham! :)
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 21, 2008 at 20:02
    falschluft?
    ich würde mal sagen mangelnder sprit, düsen - auch die chokedüse, benzinhahn etc.
