Allgemeines PC gesabbel
  • Wenn das wirklich ein Wurm sein sollte, und kein Fehler in der Installation, dann lade dir Spybot runter (kostenlos) und las das laufen.
    klaus
    Genau... Die Dinger: "Runtime error 21" verweisen eigentlich immer auf Schadsoftware...
    Das bestätigt auch die logfileauswertung...
  • War ein langer Weg von Wondows über Linux bis zum Mac, aber jetzt bin ich selig...
    hi, 2phace, alles nicht so ganz richtig. Mac gab es schon vor Windows, wurde nur nicht von der breiten Masse benutzt. Und zu Firefox schau mal unten in den Anhang. Zum Abschalten der Schadsoftware, was Du schreibst funktioniert nicht. Windows bietet ca. 10 verschiedene Möglichkeiten Software zu Starten. Du unterbindest aber nur zwei. Da lacht sich jeder Vierenprogrammierer drüber kaput. Das ist das Erste was der lernt. Das zweite ist das Abschalten des Vierenscanners und dessen Updatefunktion.
    Ach noch was; das Du selig bist, hilft dem armen Kerl nicht richtig weiter, und vor dem Fest noch nen MAC-Rechner zu kaufen wäre echt blöd, weil die Preise im neuen Jahr sicher fallen werden.
  • Hi Klaus.
    Bin im Bild. Ich meinte "meinen" langen Weg... Nicht den der technik..;)
    Und mein Hinweis auf die msconfig war als Möglichkeit formuliert zu sehen, ob da ein Prog ist, dass sich widersetzt...
    Wurde des Systemstart dort einmal gelehrt und steht nach einem Neustart wieder ein Prog. drin, dann wäre das ja schon ein Hinweis... ;)
    SO war das gemeint...;)
  • Ach noch was; das Du selig bist, hilft dem armen Kerl nicht richtig weiter, und vor dem Fest noch nen MAC-Rechner zu kaufen wäre echt blöd, weil die Preise im neuen Jahr sicher fallen werden.
    Dann sorry dafür... war halt leicht OT und Richtung rally formuliert...
  • Naja, jut, dass was man da in der msconfig sieht, ist eher harmlos... wenngleich es ziemlich viel ist und - zumindest mich schon deshalb stören würde...
    Wart mal ab, was die Antispyer machen...
    Zumindest theoretisch ist es möglich JEDE Schadsoftware auch zu entfernen... dass kann aber auch bedeuten, dass man mehrere Suchläufe mit verschiedenen Tools drüberrennen lassen muss...
    Deine msconfig anzeige ist aber nicht komplett oder?
    Wo ist dein Virenscanner?
  • Na das klingt doch schonmal nach einem guten Schritt...
    Achte darauf, dass dein Windows immer auf dem neusten Stand ist, zudem Viranscanner und hauseigene Firewall aktiviert und aktuell ist. Wenn du dann noch einen anderen Browser benutzt, bist du zwar immer noch nicht auf der sicheren Seite, aber bestimmt schon besser abgeschirmt...
    Es gibt auch RegistryCleaner, die man im Anschluss an so eine Säuberungsaktion noch einsetzen könnte, allerdings ist da eher Vorsicht angesagt... Die machen manchaml mehr kaputt, als das sie helfen... Dies nur als Hinweis.
    Systemfehler lassen sich in vielen Fällen auch über die Kicrosoft Knowlodge-Base erkunden und beheben... Allerdings hab ich deinen speziellen Fehlercode dort nicht gefunden...
    Ich glaub, aber dass du nun durch bist...;)
  • Aso nochwas... Der Spybot hat glaube ich die Möglichkeit, den Browser gegen genau die gefundenen Schädlinge zu immunisieren... würd ich dann auch mal machen...
  • Klar, lass erstmal alles zuende laufen, dann Neustart.
    Ist der Fehler dann immer noch da... schauen wir weiter...
    Wann tritt der Fehler nochmal genau auf?
  • wenn ich mein rechner hochfahre zeigt er halt 2 mal diesen fehler an! wenn ich einen von beiden weg klicke läuft der rechner wenn ich den zweiten entferne (ok drücke) tauchen wieder beide auf und nix geht!!
  • Du kannst mal - nur zum checken, muss ja ncith helfen, wie kasanova schon schrieb, ist aber eine Möglichkeit - ALLE Einträge aus Systemstart in der msconfig deaktivieren, sodass NICHTS mehr gestartet wird... Dann Neustart udn mal schauen, was passiert...
    (Keine Sorge, dadurch wirste dir ncihts schrotten... du hast nach dem Neustart die Möglichkeit, dass per Klcik wieder rückgängign zu machen, weil da ein Dialog aufpoppt...)
    Laufzeitfehler werden von beschädigten Programmen verursacht... Wir müssen das Programm finden, das verantwortlich ist...;)
  • so sp3 konnte nicht installiert werden!!
    fehler ist noch da'!
    und zusätlich kam beim neustart eine windows meldung das ein schwerer fehler aufgetreten ist!!
    trotzdem danke an alle!!
    bin etzt schonmal schlauer als vorher!
    Rally meld mich morgen bei dir!
    so bin jetzt ein trinken :thumbup:
  • geht klar ich schick dir dann gleich True Image mit damit du dir von jungfräulichen system ein Image ziehen kannst und dir das lästige Neuinstallieren sparen kannst
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Okay... hm... also was du noch machen kannst, ist die Reparaturkonsole nutzen...
    Bau dir vorher eine InstallationsCD mit inkludiertem SP3, dann bootest du von CD und wählst im Dialog nicht neu installieren sondern vorhandene Installation reparieren...
    Geht schneller als Neuinstallation und du verlierst nicht die ganzen Einstellungen...
    Hier der Link:
    Dabei wird dann auch automatisch das sp3 mit draufgemacht...
  • Yo genau, true image ist super!
    Auf jeden fall besser als Norton Ghost... Und du sparst dir den Ärger in Zukunft;)
  • ähemm das True Image wird doch garantiert nur als 30 Tage Demoversion weitergegeben...weil da ist so was mit Lizenzen....also so ne Mitteilung wäre als PN sinnvoller...Und Reparaturinstalattion funktioniert nicht immer..ich mach die aber ehrlich gesagt nicht so gern...
    Und der Fehler vom Basti wurde eben auch von mir nirgends gefunden....
  • so hab grad mal mit msconfig alles ausm systemstart genommen!
    als er neu gestartet wurde ist der fehler auch aufgetreten und hypinit32 und ctfmon sind mit hochgefahren
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (December 23, 2008 at 10:57)
    Demoversion 8| wiso hab ihm ja die vollversion verkauft :whistling:
    und wie schon weiter oben ein paarmal angesprochen ist es ein hoffnungsloser fall solche Fehler bei Windoof zu suchern zu reparieren ,da ist es 10x einfacher das system neu zu installieren
