Nur ohne Choke geht PK 50 XL 2 Automatik an
  • noname
  • December 23, 2008 at 16:16
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    ich bin mit dem Winterprojekt Vespa Restauration fertig und habe sie jetzt auch motormäßig eingestellt. Da ich keinen Originalzylinder mehr bekommen habe , hatte ich einen 75 ccm Pinasco verbaut. Jetzt meine Frage : Da ich die Ölpumpe ausgebaut hatte und sie nach dem Einbau leer war , habe ich dem Benzin 1:50 gemischt.( Ihr wießt ja die Ölpumpe die manchmal viel Ärger macht). Vergaser habe ich nach der Anleitung eingestellt . Kann das sein das ich durch die Mischung und Ölpumpe jetzt zuviel Öl verbrenne , dass ich sie ohne Choke an bekomme . Wenn ich im kalten Zustand den Choke ziehe geht sie aus. Motor läuft ansonsten super.
    Setup: Alles Original bis auf 75 ccm Pinasco , 85 Düse , 8er NGK Kerze , Alle Kanäle Poliert , Kopf für Zylinder angepasst , 65 Km/h.
    Ingo
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 23, 2008 at 18:27
    nich das ich mit automatikrollern auskenne aber ne 85er düse ist mal deutlich zu groß! mein 75er DR hat eine 72er drin.
    gruß und versuchs mal mit ner kleineren düse. denke daran wirds liegen.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • December 23, 2008 at 19:22
    Danke erst mal für die schnelle Antwort.
    Also ich habe das Setup von Automatix übernommen . Meine ist eine Plurimatic Automatik mit einem FHBB 16/14 Vergaser.
    • December 23, 2008 at 19:28
    die automatik braucht relativgesehen eine größere düse das passt so schon.
    hast du ölpumpe UND gemischschmierung am laufen?
    dann ist auf jeden fall zuviel öl drin, sollte ein mischungsverhältnis ergeben von etwa 1:25 (doppelt soviel öl...)
    ob genau DAS jetzt der grund ist, dass das moped nur ohne choke anspringt, sei dahingestellt. du wirst es sehen, sobald du nachtanken musst und du dann kein öl mehr im sprit hast.
    ceterum censeo antlia olii esse demovendam.
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • December 24, 2008 at 22:22
    85 ist io und das sie auch ohne choke angeht ist auch io geht bei meiner auch.
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • December 25, 2008 at 16:01
    Danke Sylle,
    aber ist das nicht normal das Zeichen dafür das der Motor zu Fett eingestellt ist ? :whistling: (ohne Choke im kalten Zustand Vespa an zu bekommen !)
    Ingo
  • sylle
    • December 25, 2008 at 21:02
    Wen sie obenrum nicht Stotert und die Kerze Ca braun ist passt das
  • Vesparacer1111
    • December 26, 2008 at 14:04
    Meine springt kalt ohne choke sehr schlecht nur an, auch wenn sie so 2 Stunden oder mehr gestanden ist, zieh ich kurz den choke und drück ihn dann sofort wieder rein, nachdem sie angesprungen ist.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Choke
