motorhaubenkontakt
  • hrfs
  • December 25, 2008 at 12:38
  • hrfs
    83109 Großkarolinenfeld
    P200E
    Hallo Vespafreunde,
    ich bin am restaurieren meiner PX 200 (mache dieses zum ersten mal) möchte den Rahmen zum Sandstrahlen bringen, habe da jedoch ein sprich zwei kleine Probleme. Die Kontaktbuchsen der Haubenzapfen lassen sich nicht aus dem Rahmen demontieren. Weiß jemand wie sich diese Buchsen aus dem Rahmen lösen lassen ???
    Recht herzlichen Dank im Voraus dem Tippgeber !
    Gruß hrfs
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • December 25, 2008 at 18:10
    Moin
    Du meinst diese schwarzen "Aufnahmen" für die Blinker im Rahmen?
    Also ich habe meine vor dem Schleifen drin gelassen.
    Aber egal. Die bekommst du nur mit zärtlicher Gewalt raus. Von innen nach außen drücken, aber vorsichtig, die brechen schnell. Vielleicht vorher den Rahmen mit einer Heißluftpistole heiß machen, dann sollte es leicher gehen.
    Grüße
    Holger
  • hrfs
    P200E
    • December 26, 2008 at 09:29
    Ja genau diese Teile meine ich. Werde es in vorgewärmter Form mit sanfter Gewalt versuchen. Danke für den Tipp
    hrfs
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • December 26, 2008 at 12:03
    Von innen nach aussen mit dem Gummihammer klopfen.
  • hrfs
    P200E
    • December 27, 2008 at 16:01
    allen Tippgebern, recht herzlichen Dank.
    habe die Karosserie etwas angeföhnt und dann mit jeweils zwei beherzten Schlägen mit dem Gummihammer die Kontaktbuchsen von innen nach außen
    entfernt. Hat gut geklappt und es ist nichts zu Bruch gegangen. Wichtig ist -so denke ich- daß man vor den Schlägen mit dem Gummihammer die Kabelkontaktstifte umbiegt. Etwas Caramba und fertig !
    Grüße
    hrfs
  • Vespa Motor
