tacho nur mit bremse
  • gogohusky
  • December 25, 2008 at 20:44
  • gogohusky
    bremen
    Px 80Px210 V50 Px149
    moin moin
    habe ein problem mit meiner lusso px 80
    fahre normal rum heute und aufeinmal geht der tacho nicht mehr
    ich nach hause und welle nachgeschaut am tacho und unten alles bestens so im dunkeln schnecke habe ich vor zwei wochen neu gemacht und es ging und jetzt nicht mehr und der hammer ist ziehe ich die vorderbremse geht das ding wie immer was kann das sein
    bitte um rat
  • hubima
    Irlbach , In front of the bavarian forest
    PX 200E, Bj.88
    • December 25, 2008 at 20:59
    1. Tacho & Tachowellen check. Tachowelle unten rausschrauben und dann die Welle drehen. Bewegt sich der Tacho, weist Du, das Beide in Ordnung sind. Dann liegt das Problem an der Schnecke. Falls nicht Welle und Tacho überprüfen. Dürfte doch kein Problem darstellen oder??
  • gogohusky
    bremen
    • December 25, 2008 at 23:49
    hallo
    das habe ich welle gedreht und der tacho bewegt sich was komisch ist mit der bremse leicht gezogen und der tacho läuft wie immer
  • Majestix
    Ingolstadt
    PX 221
    • December 26, 2008 at 10:11
    Dann check mal die Verlegung der Welle und des Bremszuges.
    In Deinem Fall beeinflussen die sich wohl...
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 26, 2008 at 10:14
    tachowellenseele ist wohl zu kurz/ bzw. nicht ganz drinnen ...
    beim bremsen wird diese minimal geschoben und kann so den vierkant gerade noch mitnehmen.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • December 26, 2008 at 17:05
    Kann auch sein das sich Bremsseil und Tachoschnecke in die Quere kommen. Ein Freund von mir hatte das Problem das der Tacho auf Null ging wenn er während der Fahrt die Kupplung gezogen hat.
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • Vespa Bremse
  • Vespa Tacho
