  3. Vespa Elektrik
Anschluß Problem bei 6 volt Zündung
  • kojote
  • January 5, 2009 at 09:07
  • kojote
    Vespa 50N Spezial
    Ich habe eine 50 N Bj. 1972. Es ist eine 6 Volt zündung mit bremslicht und blincker. Meine frage ist Welches von
    Den 5 kabeln ist das für die zündung.
  • Restaurations
    • January 5, 2009 at 09:17
    Ne 50N mit Blinkern?? Ist doch bestimmt ne Spezial oder? Steht ja eh in deinem Avatar... :pinch:
    Normalerweise geht glaube ich das rote Kabel zur Zündspule.
    Schau mal hier:
    Biete nix mehr an...
    • January 5, 2009 at 10:49
    jupp, rot für die zündung.
    gesetzt den fall, dass das nicht gehen sollte, kannste auch mal grün probieren. es gibt 2 verschiedene zündspulen für lenkerendblinker mit 3 spulen. bei der einen ist grün die zündung bei der anderen die rote leitung. bei dir sollte es rot sein.
  • kojote
    Vespa 50N Spezial
    • January 5, 2009 at 13:34
    Habe es mit beiden farben aus probiert geht nicht.
    Welchen grund kan es den noch haben wen ich kein Zündfunken bekomme.
    Habe das Rote kabel mal beim treten gegen motor gehalten, da funkte es.
    Mfg
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • January 5, 2009 at 13:46
    Dann wurde ich Zündkerze tauschen wenn noch nicht passiert, dann alle Kontakte in der Blackbox rahmenseitig weg und nur die Zündspule dran lassen und schwarz und blau kurzschließen. Wenns immer noch nicht läuft konnte Eb. Zündkabel gebrochen oder Zündspule außen im Eimer sein. Wenn rot an der Karosse funkt ist das Problem wahrscheinlich nicht unter dem Rotor
  • Restaurations
    • January 5, 2009 at 14:48
    Blau und Schwarz kurzschließen ist wichtig wie stefbold schon gesagt hat - sonst geht gar nix!!!
    Das rote Kabel läuft dann in die Zündspule. Da kommt das Zündkabel raus und geht zur Zündkerze. So testen!
  • Paichi
    Augsburg
    • January 7, 2009 at 16:24
    Alternativ den Motor einbauen und komplett verkabeln...
    • January 7, 2009 at 21:06
    zündspule defekt?
  • Vespa Zündung
