loch im lenker
Loch ist für die Fernlichtkontrollanzeige >> war in Österreich Pflicht
Da gehört eine Kontrollleuchte fürs Licht rein,
KlickEdith: Der Link funktioniert gerade nicht, mit dem Suchbegriff "Kontrolleuchte Sprint" findest du das richtige Teil.
das heisst also auch das dass einen östreichischen lenker drane ist
schau gleich mal bei SIP nach ob die da sowas haben
und was genau bringt das für mich diese leuchte -
sorry der link last sich bei sip nicht öffnen
Nö, die Leuchte hatten alle Sprints, egal für welches Land.
Die Leuchte bringt dir genau so viel, als dass du daran erkennen kannst, ob du das Licht eingeschaltet hast oder nicht. Ob das für dich persönlich jetzt in irgendeiner Form befriedigend ist, weiß ich natürlich nicht.
vielen dank für den link habs gefunden
jetzt die neue frage : da hats zwei verschiedene farben 1 mal grün und 1 mal rot spielt es eine rolle wechle das ich nehme
vielen dank
ist das richtig das da das gelbe kabel vom licht verlängert wird und angesteckt ???
gehört da den nochmals eine soffitte 6V/1,0W hin -
Nimmst gruen! Schaut besser aus!
ich werde wenschon rot nehmen
