Klasse 3 Eintragungen
  • shova50
  • February 7, 2007 at 20:46
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Wie ist denn das genau genommen mit dem Klasse 3 Lappen?
    Wäre ein bearbeiteter Polini 50ccm + Polini "Left" + 3.72 Primär eintragungsfähig und dürfte man das mit dem Klasse 3 Lappen fahren wenn alles eingetragen wäre?
    • February 7, 2007 at 21:04
    In Anbetracht dessen das du dann die Vespa ohne gültige Betriebserlaubnis fahren würdest wäre eintragen schon mal Pflicht. Allerdings ist der Klasse 3 Lappen auf 50cm³ und 50km/h (Ausnahme: Schwalbe 60km/h) begrenzt! Mit 3.72er Primär kommst du in jedem Fall über den Grenzwert der Geschwindigkeit, davon abgesehen zieht der 50er Polle die 3.72 sowieso nicht (ich fahr den Zyli). Und das dir irgendjemand den Polini Left einträgt möchte ich in Anbetracht der Lautstärke (auch den hab' ich dran) stark anzweifeln!
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • February 8, 2007 at 09:51
    Stimmt nicht ganz.
    Mir ist das genaue Datum nicht bekannt, aber ca, wer vor dem 01.01.65 geboren ist, darf mit dem Lappen Klasse 3 auch noch bis zu einem 125 ccm Motörchen fahren. =)
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • February 8, 2007 at 11:42
    Original von robsig12
    Stimmt nicht ganz.
    Wer VOR dem 01.04.1980 den Führerschein Klasse3 gemacht hat, darf 125er mit max 11KW/15PS OHNE Vmax-Beschränkung fahren.
    Laut Profil ist Shova50 aber Jahrgang 1990
    Theoretisch wäre es mit viel Glück/Sachverstand unter Umständen eintragbar, gilt dann aber als Leichtkraftrad und nicht mehr als Fuffi.
    Einmal editiert, zuletzt von schwabenandy (February 8, 2007 at 12:15)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 8, 2007 at 11:47
    Als ich meine PK neu hatte, da war ein 50er Piaggio und ein 2,86er Primär verbaut.
    Ich bin so bei 55 immer vom Gas gegangen, weil ich nicht wollte, dass mir der Motor um die Ohren fliegt.
    Die Drehzahlen waren schon sehr hoch *lol*
    Ich könnte echt mit nem 3,72 auf 50er Polini leben wenn ich ihn legal fahren dürfte
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 8, 2007 at 11:47)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 8, 2007 at 11:50
    Original von shova50
    aber da informierst dich nochmal richtig :D ein Fuffi-Zylinder würde nie und nimmer ne 2,86er Primär ziehen
    je kleiner die Zahl, desto länger die Übersetzung!
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 8, 2007 at 11:53
    aber ganz sicher tut er das!
    Bergab sogar über Anschlag Tacho (60)
    Nur das Losfahren bedarf einer gewissen Übung.
    Den Motor in der richtigen Drehzahl zu halten ohne die Kupplung zu lange schleifen zu lassen.
    Häufig versackt der Motor und muss erst einmal aus dem Drezahlkeller rauskommen
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (February 8, 2007 at 11:55)
  • alexhauck
    SHA
    • February 8, 2007 at 11:55
    mit der Primär würdest da eher in Richtung 80 maybe 90 kommen
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (February 8, 2007 at 11:56)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 8, 2007 at 11:56
    Aber nich mit dem 50er
    3 Mal editiert, zuletzt von shova50 (February 8, 2007 at 11:58)
  • alexhauck
    SHA
    • February 8, 2007 at 11:58
    wenns den Berg runter geht schon
    allerdings hättest da nicht schon bei 55 Sorgen dass dir die Karre aufgrund der Drehzahlen um die Ohren fliegt
    im vierten Gang würde die 100% keine Wurst mehr vom Teller ziehen
    mach mir ein Foto im eingebauten Zustand, dann glaub ichs dir, vorher auf keinen Fall
    Bergab über 60 schaffst auch mit den Standard-Primärüberetzungen, die haben 4,irgendwas :D
    ich meins ja nicht böse, aber es ist unwarscheinlich dass ein Standard-Motor, der mehr oder weniger schon mit nem Pinasco-Ritzel bzw. mit ner 3,72 Primär überfordert ist, mit ner 2,86 Primär zurechtkommt
    du sachst ja selber dass bei 55 die Drehzahlen hoch waren, das wären sie mit der langen Übersetzungen ja nicht. Höchstens du fährst nur im zweiten Gang :D
    • Primavera 125
    4 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (February 8, 2007 at 12:03)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 8, 2007 at 12:13
    Ich war die Klangkulisse des Vespamotors nicht gewöhnt.
    Mein Motor schwingt (Vibration) in einem bestimmten Drezahlbandbereich etwas.
    Lässt man den Motor höherdrehen, so geht dieses Schwingen vorüber.
    Bei dem 2.86 fing dieser Bereich bei etwa 55 (Tacho) an.
    Diese Vibration habe ich als roten Bereich (als hohe Drehzahl) interpretiert.
    Dabei war dies noch lange nicht die Drehzahlspitze.
    Beim Ausbau war ich auch mächtig erstaunt.
    PS: Auch bei leichten Steigungen hatte ich im 3. Gang arge Probleme und musste mich im 2. Gang hochkämpfen
    PS2: Ob du es mir glaubst ist wirklich deine Sache
    Also mein Fazit ist, dass man auch einen ori 50er mit <2.86 Primär fahren kann. Der Anzug ist nicht prickelnd, aber man hat Luft nach oben und schont dabei auf langen ebenen Strecken den Zylinder
    Ich würde halt gerne dieses Getriebe eintragen lassen, und den 50er Polle.
    Aber das scheint ja nicht zu gehen aufgrund der Einschränkungen im Bereich der max. Geschwindigkeit.
    4 Mal editiert, zuletzt von shova50 (February 8, 2007 at 12:22)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 8, 2007 at 12:24
    Original von schwabenandy
    Da konnte ich noch nicht Auto fahren
  • schwabenandy
    Esslingen
    • February 8, 2007 at 12:33
    @Shova50: Hab ich ja geschrieben !!! :D
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 8, 2007 at 12:36
    Jo, habe den Lappen leider nicht vor 1980 erwerben können
    Das wäre perfekt gewesen :(
    Da werd ich den grossen Lappen machen müssen
    3 Mal editiert, zuletzt von shova50 (February 8, 2007 at 12:59)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 8, 2007 at 14:33
    es gibt eine Möglichkeit mit Klasse 3 bzw sogar mit einem gerade erst erworbenen Klasse B einen 250er Roller LEGAL zu fahren......
    neugierig???
    der Trick ist folgender:
    der neue Piaggio Roller "MP3"
    (der mit den 2 Vorderrädern) kann so umgerüstet werden, daß er zulassungstechnisch nicht mehr als Kraftrad, sondern als Leicht Kfz
    (wie z.b. ein Quad oder diese Mopedautos) gilt......
    und das Teil geht wie Schmidts Katze..... :D :D :D
    Rita
    Einmal editiert, zuletzt von Rita (February 8, 2007 at 14:34)
  • robsig12
    • February 8, 2007 at 14:44
    Wäre schon legal, aber da würde ich doch eher gleich zu einem Quad greifen.
  • schwabenandy
    Esslingen
    • February 8, 2007 at 15:01
    Original von Rita
    Rita
    Richtig !!!! Vordere Spur um 40mm verbreitern, hinten Blinker nach aussen versetzen und fertig !!! :D
    Spassig wirds dann mit der 400er-Version !!!
    Allen Kritikern kann ich nur sagen: Fahrt das Ding mal - genial. Vom Gefühl her absolut ein Zweirad. Das dritte Rad merkt man im Fahrbetrieb überhaupt nicht.
    Spassig ist auch in Schräglage eine Vollbremsung hinzulegen !!! Funktioniert perfekt.
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 8, 2007 at 15:13
    nee, entweder zweirad oder garnicht...
    aber ich vermute mal das ist stark OT und könnte dort diskutiert werden :D
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 8, 2007 at 15:35
    @ bastian
    das thema war, was ich mit welchem Führerschein fahren darf....
    @ schwabenandi jetzt wirds "offtopic"
    die ersten 250er haben wir bereits verkauft... zum Teil auch mit dem Klasse 3 Umbau.... :D
    und meine kommt auch in ein paar Tagen.... ich wollte ne rote...
    und rot wird m.W. erst seit 1.2. produziert.....
    Rita
