Brauche ich alle Nadeln in der Tanne? Restaurierung meines P200E Motors.
  • Zoopscoot
  • January 9, 2009 at 14:41
  • Zoopscoot
    Columbus / Ohio / USA
    P 200 E
    • February 2, 2009 at 13:50
    • #221
    :) Mal sehen...ich guck mal.
    Hat jemand Kommentare zu den Gang-Tannenbaeumen oder wie auch immer die heissen? Ich hatte die Sache mit den Zaehnen ja beschrieben...
    ...mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale...
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • February 3, 2009 at 13:36
    • #222
    Hm...keiner ne Idee? :(
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 4, 2009 at 14:11
    • #223
    Zitat von Zoopscoot
    Auch ein zweiter Tannenbaum war dabei (Bild 2, der rechte) welcher allerdings mehr Zaehne pro Gang hat. Der kleine hat 13 anstelle 12, der Zweite 17 statt 13, der dritte 21 statt 17 und der vierte 27 statt 21. Nun sind die Zaehne aber kleiner. Kann ich etwas damit anfangen?
    Wenn Du einen 125er Motor aufbauen willst, sicherlich. Die KuWe wird wahrscheinlich auch nicht vom 200er stammen.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 4, 2009 at 14:35
    • #224
    The good old Sqooter Getriebe Tabelle da stehen sie alle drinn.
    Ist selbsterklärend weil die möglichen Primär auch mit aufgeführt sind.
    Weapons of Mass Destruction
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • February 4, 2009 at 16:01
    • #225
    Danke Dir/Euch! Die Kurbelwelle habe ich vermessen. Sie hat die gleichen Masse, wie die meinige vom 200er. Also dann stelle ich den Tannenbaum mal in die Ecke, falls ich mal einen 125er aufbauen will. Oder lohnt es sich, den bei Ebay einzustellen? :)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 4, 2009 at 18:29
    • #226
    Ebay? Glaube ich kaum. Kommt drauf an, was Du als lohnenswert betrachtest
    Hat die KuWe den gleichen Durchmesser für den Kolbenbolzen im oberen Pleuelauge wie die 200er?
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (February 4, 2009 at 18:52)
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • February 5, 2009 at 02:38
    • #227
    Yes Sir! 19,97 und 19,98 mm. :)
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • February 9, 2009 at 13:56
    • #228
    SO. Nun ist es endlich wieder warm genug hier um endlich alles wieder zusammenzusetzenund ich habe auch schon die Kolbenringe. Natuerlich fehlt mir jedoch noch die Abdeckplatte fuer das Getriebe und die Stange auf welcher das Schaltkreuz sitzt. Sowas bloedes. Dieses Warten nervt ziemlich...:(
  • Stebban
    Kempten (Allgäu)
    PX 80 E Lusso // VNB5T Bj. 63
    • February 9, 2009 at 15:10
    • #229
    das kenn ich!! warte auch gerade auf 2 päckchen und ohne diese geht natürlich nix weiter... aber dafür is die freude umso größer wenn se dann da sin!! :thumbup:
    - PX80 bekommt 125er Zylinder und Welle
    -Motor neu dichten, etcpp
    -Dezentes O-Tuning
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • February 9, 2009 at 16:14
    • #230
    Ja WENN! :)
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • February 15, 2009 at 16:32
    • #231
    So...heute habe ich endlich meinen Kram bekommen. Natuerlich haben sie die Kolbenringe vergessen und die kommen dann am Dienstag...angeblich. Das einzige Problem is nu, dass ich die Nieten, die die Platten halten welche die Federn schuetzen (am Tannenbaum) nicht herausbekomme....naja....ich schleife noch ein wenig, dann geht es vielleicht besser......
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • February 15, 2009 at 17:52
    • #232
    Am besten die Mitte der Nieten vorm Schleifen ankörnen. Dann findet man die später bissel besser. Grenze zw Niet und "Nicht-Niet" Verschimmt beim anschleifen bisschen. Ankörnen kann folglich helfen. Dann den passenden Austreiber drauf, die stärke fällt mir grad net ein! Und damit bissel überzeugungsarbeit leisten.
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • February 15, 2009 at 19:43
    • #233
    :) Danke Tahoi! Ich werde es versuchen!!!
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • February 19, 2009 at 17:40
    • #234
    Mal eine Frage. Schon wieder! :) Wieviele Nadeln gehoeren in die Nebenwelle? Das lustige ist, das beim Ausbau gar keine Nadeln drin waren!!! Wie kann denn das sein? Lief ja gut das Moped...auch ohne Nadeln. Jedenfalls waren in dem Karton, den ich dazu bekommen habe 21 Nadeln in einem Filmdoeschen verborgen. Sind die das wohl?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 19, 2009 at 17:48
    • #235
    21 Nadeln gehoeren da rein, keine weniger! Ohne Nadeln geht es nicht lange gut. Es kann sein, dass das Nebenwellenlager bereits Schaden genommen hat. Tausche es, wenn Du es noch nicht getan hast.
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • February 19, 2009 at 17:52
    • #236
    Danke Dir. Werde ich tun. Zu meiner Frustration habe ich gerade gesehen, dass ich die Platten welche die Federn im Tannenbaumfuss halten, falsch genietet habe. Ich habe die Platte mit der Woelbung unten am Boden befestigt und die flache demenstprechend oben. Ich koennte kotzen. GOTT BIN ICH SAUER UND DAEMLICH!!!!!! Jetzt kann ich den ganzen Scheiss wieder Niete fuer Niete abschleifen rauskloppen und die Drecksteile neu bestellen!! Verdammter Scheiss!!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Zoopscoot (February 19, 2009 at 21:50)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 19, 2009 at 19:08
    • #237
    Zitat von Zoopscoot
    Danke Dir. Werde ich tun. Zu meiner Frustration habe ich gerade gesehen, dass ich die Platten welche die Federn im Tannenbaumfuss halten, falsch genietet habe. Ich habe die Platte mit der Woelbung unten am Boden befetigt und die flache demenstprechend oben. Ich koennte kotzen. GOTT BIN ICH SAUER UND DAEMLICH!!!!!! Jetzt kann ich den ganzen Scheiss wieder Niete fuer Niete abschleifen rauskloppen und die Drecksteile neu bestellen!! Verdammter Scheiss!!!!!
    Na, wir wollen doch mal nicht fluchen.
    Ist alles nur Lehrgeld.
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • February 19, 2009 at 22:55
    • #238
    Hey! Kann mir jemand sagen, ob das die richtigen Nadeln fuer die Nebenwelle (Tannenbaum) sind? Pornstar sagte ja, das ich davon 21 Stk. brauche...
    Shop
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • February 20, 2009 at 10:05
    • #239
    Das wird dir keiner sagen können ohne Maße.Laß sie dir von nem deutschen Shop schicken wenn du willst das sie für ne PX sind.Kostet ja nicht die Welt.Und 21 sind schon richtig.Und du hattest du keine drin? ?( würd meinen Motor keine100 Km geben ohne das er sich auf die eine oder ander Art beschweren würde).
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • February 20, 2009 at 10:08
    • #240
    frag doch jemanden wie rita oder jemand anderen mit laden, wie Tom. im brief sind das doch keine 4 EUR porto
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Vespa Motor
  • Vespa Restauration
