schlechtes anspringen
  • Jay861
  • February 8, 2007 at 13:53
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    Tach ihr alle!
    Bin wieder zurück aus Paris und wollte nach 4 Tagen Standzeit in der Kälte gestern abend bei knapp 4 grad meine pk 50 xl wieder anmachen!
    Das hat mich allerdings ca 20 kicks gekostet und meine Frage:
    Ist das noch normal? Ich hab richtig vollgas gegeben und dennoch musste ich mehrmals "nachkicken" das heisst sie lief zwar bei vollgas, drehte aber nicht hoch! Erst nach 2 flotten kicks jaulte sie auf!
    Dann knapp 5 km zur freundinn! und nach 3 stunden wieder anmachen, war ne sache von 3 kicks...
    Hab jetzt hier viel gelesen in der suche, dass das ein anzeichen eines bevorstehenden Kolbenfresser sein kann und war was verunsichert!
    Ich habe ja auch immernoch mein (reichlich schwaches, aber vorhandenes) Falschluftproblem! liegts daran=?
    Auch das sie nur so geeeeerade 50 läuft wollte ich hier nochmal ansprechen!
    wollte mir demnächst mal das hp4 besorgen und nach dem einbau die Zündung professionell einstellen lassen, da ich mir das nicht so ganz zutraue...
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • February 8, 2007 at 14:10
    20 x kicken bei der feuchten Witterung und etwas Standzeit ist nichts ungewöhnliches. Geht mir auch oft so.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 8, 2007 at 14:19
    das is eher normal
    aber geb noch mal kein Vollgas sondern nurn bisschen Gas und den Choke ziehen
    meine geht so wesentlich leichter an, bei Vollgas säuft sie gern mal halb ab
    • Primavera 125
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 8, 2007 at 14:58
    ah ok!
    wie immer hat man hier flott die antwort die man braucht!
    Danke euch!
    Bin ich erstma was beruhigt ;)
    also ab in den schnee ;)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 8, 2007 at 15:36
    versuch doch erstmal mit choke, ohne Gas anzutreten....
    Rita
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 8, 2007 at 15:38
    hab zur zeit keinen choke ;)
    Da ich ja den gaser der xl drinne hab und das mit dem zug nicht passt!
    Siehe anderes topic!
    Werde meinen "passenden" gaser aber wohl mal reinigen und dann verbauen! Der passt einfach besser!
    Wie war das noch?
    Einfach eine nacht in Bezin schwimmen lassen?
    was muss ich dafür vorher abbaun vom gaser?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 8, 2007 at 15:50
    Du hast schon einen Choke...nur keinen angeschlossenen Chokezug... :D :D :D
    versuchs mal so: Sitzbank hoch...reingreifen und Chokehebel betätigen...und dann treten...
    faule Socke
    ***duckundwech***
    Rita
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 8, 2007 at 15:57
    grummel ;)
    danke du hast ja recht!
    werds probieren!
    kann mir jemand nochma wegen dem vergaser reinigen flott sagen wie ich das ordentlich hinbekomme!
    Will kein extra topic dafür aufmachen!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 8, 2007 at 16:00
    mal 2Tage in nen Gefäß mit frischem Sprit einweichen....kann nicht schaden...ist aber keine Garantie, daß sich alle Rückstände lösen...
    Rita
  • robsig12
    • February 8, 2007 at 16:16
    Evtl. kennst Du jemanden mit einem Ultraschalreinigungsgerät.
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 8, 2007 at 16:36
    meine eltern haben so eins für brillen;) aber glaube da passt das teil net rein wa ;)
  • robsig12
    • February 8, 2007 at 16:49
    In der Regel nicht. In Werkstätten gibt es diese für grössere Sachen.
    Für ein paar Euro in die Kaffeekasse, legen die Deinen Vergaser bestimmt gerne rein.
  • Thomas
    Stuhr
    PX150 Bj.1986
    • February 8, 2007 at 17:03
    Hey Jay861,
    wenn Du Dir nen HP4 kaufst, solltest Du aber berücksichtigen, dass Deine Möhre dann eher mehr "Kicks" aufgrund der geringeren Schwungmasse benötigt.
    Hab die Erfahrung selbst gemacht, aber bei optimaler Zündung und Gasereinstellung ist es natürlich egal, ob sie beim ersten oder dritten mal kommt.
    Thomas
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • February 8, 2007 at 20:40
    ich versteh gar nicht das ihr alle so oft kicken müsst! bei mir geht sie immer aufs erste mal an....immer zuverlässig.... =)
  • robsig12
    • February 9, 2007 at 08:12
    gauguru
    Na dann klopf mal 3 mal auf holz.
    Es gibt auch bei mir tage, wo sie nach dem 1 kick anspringt, kann aber eine stunde später schon wieder anders aussehen. aber wenn ich damit nicht leben könnte, müsste ich mir einen plastikroller mit e-starter vom baumarkt holen. aber wie gesagt, ich möchte es so und auch nie anders haben! Vespa forever
