pk-motor in v50 eingebaut wie kann ich den kabelbaum anpassen
  • vespa schrauber
  • February 9, 2007 at 20:47
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    Hallo
    Hab gestern in meine v50 special den motor von ner pk 50 xl eingebaut läuft auch schön aber jetzt habe ich nen problem mit dem kabelbaum kann ich den anpassen oder gibt es da son spezial teil hab jetzt echt schon an alles gedacht
    wäre gut wenn mir jemand helfen würd ;)
    Einmal editiert, zuletzt von vespa schrauber (February 9, 2007 at 20:48)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 9, 2007 at 21:24
    war das eine 50 Spcial mit 2 Blinkern oder mit 4??
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 10, 2007 at 16:21
    es gab in Deutschland keine special ohne Blinker....
    ist das eine aus Italien??
    Rita
    welche Kabel waren aus dem Kabelbaum am alten Motor angeschlossen??
  • vespa schrauber
    • February 10, 2007 at 16:43
    ist ne special aus italien importiert hat übrigens jetzt deutsche papiere am pk motor gibt es wie üblich den runden stecker mit 3 anschlüssen der kabelbaum von der special hat auch drei aber keinen runden stecker und den kabelbaum von ner pk hab ich net
    Einmal editiert, zuletzt von vespa schrauber (February 10, 2007 at 16:44)
  • vespa schrauber
    • February 10, 2007 at 16:59
    hier ist übrigens noch en bild von rer
      • 69.68 kB
      • 640 × 480
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 10, 2007 at 17:05
    schwarz - schwarz
    grün - rot
    blau - grün (mit Spannungsregler und Schaltern die schließen und nicht öffnen bei "Betätigung")
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (February 10, 2007 at 17:37)
  • vespa schrauber
    • February 10, 2007 at 17:11
    ja könnte sein aber wenns dann geht gibts ne möglichkeit en zündschloß einzubauen da die ja bei den normalen motoren keins haben
  • alexhauck
    SHA
    • February 10, 2007 at 17:16
    aber keine Garantwie darauf
    klar, die Karre geht nicht an wenn:
    1. das grüne Kabel am Motor bzw. das rote Kabel vom Kabelbaum Verbindung zur Masse hat (so funktioniert der Schalter zum ausmachen)
    2. die Verbindung Zündgrundplatte / Zündspule nicht gegeben ist
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (February 10, 2007 at 17:16)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 10, 2007 at 17:32
    machs bloß nicht so wie das der Alex da schreibt....
    wenn Du dann den Lichtschalter ausmachst...gibts nen fetten Kurzschluß und evtl Kabelbrand.....
    muß auf jeden Fall Regler rein sonst sind die Birnen sofort tot
    mußt den Lichtschalter anders anschließen.... oder gar nicht...
    so daß das Licht immer an ist, wenn der Motor läuft
    "schwarz - schwarz
    grün - rot" ist soweit OK....zum Motor ausmachen....
    aber bloß nicht blau an grün ohne Regler und geänderte Verkabelung im Lenker
    Rita
  • alexhauck
    SHA
    • February 10, 2007 at 17:33
    Original von Rita
    ja da war ich mir nicht sicher wie sich die Sache mit der PK Zündung verhält
    man lernt eben nie aus
    • Primavera 125
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
  • Kabelbaum
